Текущее время: 23 июн 2024, 07:50
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2017, 16:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
gaijine писал(а): PCBID3 0 PCBID4 1 gaijine писал(а): PCBID3 = 1 PCBID4 = 0 ekibastuz2015 писал(а): Там у тебя два раза PCBID1 А зачем PCBID1? Где 0 или 1 можно и тестером померить вообще-то...
![](images/spacer.gif) |
Teodor
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2017, 23:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34799_1569065877.jpg) |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 19:08 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
Reset703222 писал(а): память правда не снимал. может сдуть? А не проще ей питание отключить?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2017, 00:21 |
Teodor писал(а): А не проще ей питание отключить? ну и где продолжение о том как это сделать? ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
Teodor
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2017, 06:28 |
HALLCAT писал(а): ну и где продолжение о том как это сделать? Ну тому, у кого плата в руках, попроще тестером тот дроссель найти, чем мне по фотографии :) Допускаю, конечно, что его нет, и что питание бортовой памяти и слот запараллелены глухо ;) Но снимать пачку BGA'шек, не поискав простого решения - как-то нелогично, ИМХО.
San
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
HALLCAT писал(а): А что мешает открыть boardview и посмотреть? Ну тогда подскажите пожалуйста, как на boardview найти допустим PCBID4?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2017, 13:50 |
San писал(а): Ну тогда подскажите пожалуйста, как на boardview найти допустим PCBID4? Вложение: PCBID4.PNG ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- wofsсекунда в секунду ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Doc
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2017, 11:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
oki4w писал(а): Не понятно только нужно ли выпаивать всё-таки память..или достаточно дросель выпаять? А если головой чуть подумать иногда, а не только халявные готовые решения искать? Допустим какая-то микросхема памяти физически "подкорачивает" линии либо по собственной неисправности, либо из-за залития под ней?
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
btomce
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2017, 16:16 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 17:35 Наличности на руках: 44.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 156 Откуда: LT
Doc писал(а): oki4w писал(а): Не понятно только нужно ли выпаивать всё-таки память..или достаточно дросель выпаять? А если головой чуть подумать иногда, а не только халявные готовые решения искать? Допустим какая-то микросхема памяти физически "подкорачивает" линии либо по собственной неисправности, либо из-за залития под ней? Так точно,поддерживаю. Еще и греться будет какой дырявый,чуть .Пойди найди из 8ми.Снести всех займет 5 минут
