Текущее время: 01 июн 2024, 21:17
sergunis
Заголовок сообщения: ASUS F7Sr Добавлено: 22 окт 2010, 19:57 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Принесли данный аппарат на ремонт.Был залит в районе tps51020 и isl6262,все почистил. заменил данные микросхемы.Теперь проблема:при подключении питания,включается на 3 сек и перезапускается и так до бесконечности, на кнопку вкл не реагирует, начал проверять все шимы на наличии сигнала PGOOD, на всех микрухах он в порядке,за исключением isl6262, сигнал PGOOD отсутствует(вернее плавает от 0,3 до 0,5 вольт), хотя остальные сигналы(VR_ON,PMON) в наличии, все полагающиеся питания для данного шима присутствуют, думал бракованный шим, взял новый, поставил, результат тот-же, грешным делом подумал может мультяка валит сигнал с шима, поменял мультик.....результат тот-же
P.S. Напряжение питания проца появляется 1,28 вольта
Схему от данного ноутбука выложил в соответствующий раздел.
Если есть у кого идеи-поделитесь.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 23 окт 2010, 11:44 |
sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 23 окт 2010, 11:54 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? На землю не звонится, проверю R9307 отпишусь.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 23 окт 2010, 13:27 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 23 окт 2010, 20:28 |
sergunis писал(а): siberian писал(а): sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений ШИМ пытается запустится? Может вырубает внутренняя защита, например от превышения напряжения? Сам вожусь с Asus F3jm - ситуация подобная. Источник +1.8В включается на 0.5сек и рубится, причём рубится только только когда память в слоте и рубится сам - снимает сигнал PWRGD. Заменён ШИМ, ключи, конденсаторы фильтров, вся обвязка проверена. Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 24 окт 2010, 13:14 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
sergunis писал(а): siberian писал(а): sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений Всеже проверьте заново цепи(он же залитик): +5VS, CPU_VRON, VR_VID0- VR_VID6, H_DPRSTP#, MCH_OK, PM_DPRSLPVR,PM_PSI#, VCCSENSE, VSSSENSE, STP_CPU#. Что-то пропустили- отгнило. Нет ли шумов по этим цепям?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 24 окт 2010, 19:50 |
все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений[/quote] ШИМ пытается запустится? Может вырубает внутренняя защита, например от превышения напряжения? Сам вожусь с Asus F3jm - ситуация подобная. Источник +1.8В включается на 0.5сек и рубится, причём рубится только только когда память в слоте и рубится сам - снимает сигнал с. Заменён ШИМ, ключи, конденсаторы фильтров, вся обвязка проверена. Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились.[/quote]
У меня ситуация следующая: питание процессора появляется, но сигнала PWGOOD, нет, оно не появляется вообще, я принудительно "говорю" мультику что все питания в норме, подавая сигналы которые должны быть, шим проца формирует напряжение, но сигнала PWGOOD как не было так и нет, грешу на север, т.к. он управляет питанием шима проца, напару с мультиком, мультик поменял на новый, завтра буду рыть дальше, уже просто очень любопытно из-за чего такая ерунда происходит
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 24 окт 2010, 19:57 |
все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений[/quote] Всеже проверьте заново цепи(он же залитик): +5VS, CPU_VRON, VR_VID0- VR_VID6, H_DPRSTP#, MCH_OK, PM_DPRSLPVR,PM_PSI#, VCCSENSE, VSSSENSE, STP_CPU#. Что-то пропустили- отгнило. Нет ли шумов по этим цепям?[/quote]
Я уже выпаял всю обязку, заново все промыл, поменял все компоненты в обвязке на новые, уже голову поломал....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 24 окт 2010, 20:02 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): siberian писал(а): На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений ШИМ пытается запустится? Может вырубает внутренняя защита, например от превышения напряжения? Сам вожусь с Asus F3jm - ситуация подобная. Источник +1.8В включается на 0.5сек и рубится, причём рубится только только когда память в слоте и рубится сам - снимает сигнал PWRGD. Заменён ШИМ, ключи, конденсаторы фильтров, вся обвязка проверена. Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились. а у тебя память север не валит, сигнал PWGOOD с шима процессора заходит на север, может не шим отключает сигнал PWGOOD, а север его заваливает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 25 окт 2010, 07:29 |
sergunis писал(а): siberian писал(а): Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились. а у тебя память север не валит, сигнал PWGOOD с шима процессора заходит на север, может не шим отключает сигнал PWGOOD, а север его заваливает? Ты немного не понял. Проблема подобная, но с шимом питальника памяти. Сигнал DDR_PWRGD реально снимается самим шимом, 1.8В падает до 0.75В и через 2.5 сек снимается сигнал STBY# с ШИМа.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 25 окт 2010, 15:52 |
Наличности на руках: Заблокировано
Я тоже залил ноут в районе TPS, после замены её ноут не включился и не на что не реагирует. Но при подачи внешнего напряжения с адапртера или с аккумулятора начинают мигать светодиоды, что с ним может быть?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 25 окт 2010, 19:05 |
lacostealeksey писал(а): Я тоже залил ноут в районе TPS, после замены её ноут не включился и не на что не реагирует. Но при подачи внешнего напряжения с адапртера или с аккумулятора начинают мигать светодиоды, что с ним может быть? что-то видимо отгнило или не домыл, tps формирует 5 и 3,3 вольта,?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 25 окт 2010, 19:08 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): siberian писал(а): Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились. а у тебя память север не валит, сигнал PWGOOD с шима процессора заходит на север, может не шим отключает сигнал PWGOOD, а север его заваливает? Ты немного не понял. Проблема подобная, но с шимом питальника памяти. Сигнал DDR_PWRGD реально снимается самим шимом, 1.8В падает до 0.75В и через 2.5 сек снимается сигнал STBY# с ШИМа. У меня была подобная бяка только с шимом видео, перерыл все что только можно, оказалось проблема в дросселе, вернее катушки дросселя выходных каскадов, поставил другой и все заколосилось.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 25 окт 2010, 20:33 |
mega14 писал(а): И что могло произойти с дросселем??? Скорее при замене дросселя что-то прогрели и "заколосилось " Лень конечно обратно менять, пробовать. Сам также менял, но одна машинка вернулась через месяц - и это был кондер. Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 27 окт 2010, 19:40 |
sergunis писал(а): Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 27 окт 2010, 19:44 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего Очень часто причина неисправности банально проста и лежит перед глазами.......но мы не ищем легких путей!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 28 окт 2010, 17:39 |
sergunis писал(а): siberian писал(а): sergunis писал(а): Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего Очень часто причина неисправности банально проста и лежит перед глазами.......но мы не ищем легких путей! Эт точно..., но в моём случае дроссель как Ленин - живее всех живых.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 29 окт 2010, 14:43 |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 29 окт 2010, 15:03 |
lacostealeksey писал(а): На каких именно ножках не понял вопрос?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 29 окт 2010, 18:21 |
rs232 писал(а): Насколько помню, если есть там max8632, то ее замени причем здесь max8632? ты что написано выше читал?
chaser381
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 31 окт 2010, 17:44 |
sergunis писал(а): siberian писал(а): sergunis писал(а): Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего Очень часто причина неисправности банально проста и лежит перед глазами.......но мы не ищем легких путей! Я конечно думаю, что вы это проверили, но все же. R8001 не огнил и что на VIDах?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 03 ноя 2010, 10:23 |
dzgaga писал(а): сначало проверить дежурку, потом остальные напряжения, почистить под микросхемами ептель моптель, пишешь не читая поста......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr Добавлено: 09 ноя 2010, 18:07 |
petroviccchhhh писал(а): Автостарт с перезапуском обычно бывают при проблемах севера частично согласен, но не всегда, север интел, и нет одного сигнала PGOOD, причем даже если замкнуть тестовую перемычку на включение VCORE, сигнала PGOOD, так же нет. Подозреваю что придется сокет поднимать, скорей всего туда попала водичка.
