Текущее время: 01 июн 2024, 18:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F7Sr
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 19:57
Принесли данный аппарат на ремонт.Был залит в районе tps51020 и isl6262,все почистил. заменил данные микросхемы.Теперь проблема:при подключении питания,включается на 3 сек и перезапускается и так до бесконечности, на кнопку вкл не реагирует, начал проверять все шимы на наличии сигнала PGOOD, на всех микрухах он в порядке,за исключением isl6262, сигнал PGOOD отсутствует(вернее плавает от 0,3 до 0,5 вольт), хотя остальные сигналы(VR_ON,PMON) в наличии, все полагающиеся питания для данного шима присутствуют, думал бракованный шим, взял новый, поставил, результат тот-же, грешным делом подумал может мультяка валит сигнал с шима, поменял мультик.....результат тот-же
P.S. Напряжение питания проца появляется 1,28 вольта
Схему от данного ноутбука выложил в соответствующий раздел.
Если есть у кого идеи-поделитесь.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Sr
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 11:44
На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 11:54
На землю не звонится, проверю R9307 отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 13:27
все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 20:28
ШИМ пытается запустится? Может вырубает внутренняя защита, например от превышения напряжения?
Сам вожусь с Asus F3jm - ситуация подобная. Источник +1.8В включается на 0.5сек и рубится, причём рубится только только когда память в слоте и рубится сам - снимает сигнал PWRGD. Заменён ШИМ, ключи, конденсаторы фильтров, вся обвязка проверена. Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 13:14
Всеже проверьте заново цепи(он же залитик): +5VS, CPU_VRON, VR_VID0- VR_VID6, H_DPRSTP#, MCH_OK, PM_DPRSLPVR,PM_PSI#, VCCSENSE, VSSSENSE, STP_CPU#.
Что-то пропустили- отгнило. Нет ли шумов по этим цепям?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 19:50
все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений[/quote]
Сам вожусь с Asus F3jm - ситуация подобная. Источник +1.8В включается на 0.5сек и рубится, причём рубится только только когда память в слоте и рубится сам - снимает сигнал с. Заменён ШИМ, ключи, конденсаторы фильтров, вся обвязка проверена. Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились.[/quote]
У меня ситуация следующая: питание процессора появляется, но сигнала PWGOOD, нет, оно не появляется вообще, я принудительно "говорю" мультику что все питания в норме, подавая сигналы которые должны быть, шим проца формирует напряжение, но сигнала PWGOOD как не было так и нет, грешу на север, т.к. он управляет питанием шима проца, напару с мультиком, мультик поменял на новый, завтра буду рыть дальше, уже просто очень любопытно из-за чего такая ерунда происходит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 19:57
Что-то пропустили- отгнило. Нет ли шумов по этим цепям?[/quote]
Я уже выпаял всю обязку, заново все промыл, поменял все компоненты в обвязке на новые, уже голову поломал....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 20:02
а у тебя память север не валит, сигнал PWGOOD с шима процессора заходит на север, может не шим отключает сигнал PWGOOD, а север его заваливает?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 07:29
Ты немного не понял. Проблема подобная, но с шимом питальника памяти. Сигнал DDR_PWRGD реально снимается самим шимом, 1.8В падает до 0.75В и через 2.5 сек снимается сигнал STBY# с ШИМа.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 15:52
Наличности на руках: Заблокировано
Я тоже залил ноут в районе TPS, после замены её ноут не включился и не на что не реагирует. Но при подачи внешнего напряжения с адапртера или с аккумулятора начинают мигать светодиоды, что с ним может быть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 19:05
что-то видимо отгнило или не домыл, tps формирует 5 и 3,3 вольта,?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 19:08
У меня была подобная бяка только с шимом видео, перерыл все что только можно, оказалось проблема в дросселе, вернее катушки дросселя выходных каскадов, поставил другой и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 20:04
И что могло произойти с дросселем??? :sh_ok: :sh_ok:
Скорее при замене дросселя что-то прогрели и "заколосилось ;;-))) "
Лень конечно обратно менять, пробовать. Сам также менял, но одна машинка вернулась через месяц - и это был кондер.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 20:33
Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 19:40
Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего :-):
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 19:44
Очень часто причина неисправности банально проста и лежит перед глазами.......но мы не ищем легких путей!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 17:39
Эт точно..., но в моём случае дроссель как Ленин - живее всех живых. :-):
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 14:43
На каких именно ножках
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 15:03
не понял вопрос?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 17:42
Насколько помню, если есть там max8632, то ее замени
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:21
причем здесь max8632? ты что написано выше читал?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 17:44
Я конечно думаю, что вы это проверили, но все же. R8001 не огнил и что на VIDах?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 18:54
нет целые.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 01:19
сначало проверить дежурку, потом остальные напряжения, почистить под микросхемами
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 10:23
ептель моптель, пишешь не читая поста......
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 00:21
Автостарт с перезапуском обычно бывают при проблемах севера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 18:07
частично согласен, но не всегда, север интел, и нет одного сигнала PGOOD, причем даже если замкнуть тестовую перемычку на включение VCORE, сигнала PGOOD, так же нет. Подозреваю что придется сокет поднимать, скорей всего туда попала водичка.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:05
Во-от! Очень разумная мысль. Думаю это стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 14:42
Ну как, есть успехи? У меня вот пока все без изменений.. :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F7SR (F7SR) нет изображения
Aleksbek
26 фев 2017, 01:59
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F7Sr (F7Sr) 0.4В по 1.8в линии
sash1993
08 окт 2015, 22:16
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (f7sr) перезагрузка
buralexx
1815
20 апр 2015, 11:49
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22963
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15945
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, igils, Mizerabile, samsonov54, VitalyOdessa и гости: 25
