Текущее время: 10 ноя 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 16:49
Всем привет, пришёл ноут с проблемой не включается! Включаю, светодиод кнопки горит и сразу тухнет, при этом ни что не греется и кулер даже не крутит.
Первым делом измерил напряжения, дежурки есть. Ели ели измерил другие напряжение, то-есть по быстрому.
Остальные: ram, cpu, север и на юге присутствует питания.
Кз на плате не нашёл.
После, прошил bios-без изменения!
Но когда снимаю проц, материнка остается включённым после вкл :ne_vi_del: .
Поставил другой проц-без изменения.
Следы окислений нет.
Кто столкнулся с такой проблемой?подскажите, что дальше делать. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:20
Дуньте на мост 10-12 сек, если заведется, то замена. Это вроде как типовуха.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 06:44
Дуть на юг или на север?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:14
Конечно Север, он рядом сокетом ЦПУ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:19
Дул на север, ничего не изменилась. Какие нибудь ещё идеи есть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 40 секунд: ----------
33(PHASE_0) и 34(UGATE_0) pin на КЗ-это так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Следом идут в КЗ и эти пины:
PHASE_1
UGATE_1
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:01
нет, без проца также?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:12
да, без проца также. Сначала думал, что это из за транзисторов, но после снятие. кз на плате остались!
Сейчас заменил isl6265a, и Кз пропал.
Потом дал питания, и бум опять на нём кз...
Вывод: И Шим и Проц по ходу нужна заменить одновременно. Заодно и те двух транзисторов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:15
в схеме их больше, поэтому выпаивать и проверять все что относятся к шиму, прорц после установки будет видно в кз. или нет, или ставить другой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:55
Заменил проц, 6шт транзисторов, isl6265a. В этот момент кз нету.
Уже при подаче питания не включая, 6265 пошёл в кз!
Связан ли это с северным мостом?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 09:49
Вообще то это трех фазный контролер питания проца, может какой-то фосфет в его объвязке в КЗ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:34
В мосфетах кз нету. На новые же заменил...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:38
Я понял. Это как бы не совсем КЗ, просто нижние мосфеты остаются в открытом состоянии после вкл-я. Можно даже для уверенности выпаять эти мосфеты (только не в коем случае не включать без них!!!) и промерять. Более чем уверен всё бунет нормально.
Надо внимательно просмотреть обвязку шимки, что то явно не так с запуском.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 11:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) Подключение ЛБП
Klichka
05 янв 2017, 12:02
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev:d) нет изображения
dmitryrussf
11
3216
22 май 2019, 12:18
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev:d) пост код 3Е
dmitryrussf
13
3708
14 сен 2019, 00:09
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110er (daolx8mb6d1 rev d) Помогите с Bios.
Сергей 1122
2692
19 авг 2018, 10:38
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
