Текущее время: 17 май 2024, 07:29
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! Добавлено: 15 янв 2017, 17:49 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Всем привет, пришёл ноут с проблемой не включается! Включаю, светодиод кнопки горит и сразу тухнет, при этом ни что не греется и кулер даже не крутит. Первым делом измерил напряжения, дежурки есть. Ели ели измерил другие напряжение, то-есть по быстрому. Остальные: ram, cpu, север и на юге присутствует питания. Кз на плате не нашёл. После, прошил bios-без изменения! Но когда снимаю проц, материнка остается включённым после вкл . Поставил другой проц-без изменения. Следы окислений нет. Кто столкнулся с такой проблемой?подскажите, что дальше делать. Спасибо заранее.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! Добавлено: 16 янв 2017, 07:44 |
Mobimas писал(а): Дуньте на мост 10-12 сек, если заведется, то замена. Это вроде как типовуха. Дуть на юг или на север?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! Добавлено: 16 янв 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
bahrombarotov писал(а): 33(PHASE_0) и 34(UGATE_0) pin на КЗ-это так и должно быть? нет, без проца также?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! Добавлено: 16 янв 2017, 18:12 |
HALLCAT писал(а): bahrombarotov писал(а): 33(PHASE_0) и 34(UGATE_0) pin на КЗ-это так и должно быть? нет, без проца также? да, без проца также. Сначала думал, что это из за транзисторов, но после снятие. кз на плате остались! Сейчас заменил isl6265a, и Кз пропал. Потом дал питания, и бум опять на нём кз... Вывод: И Шим и Проц по ходу нужна заменить одновременно. Заодно и те двух транзисторов.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! Добавлено: 16 янв 2017, 18:15 |
bahrombarotov писал(а): Заодно и те двух транзисторов. в схеме их больше, поэтому выпаивать и проверять все что относятся к шиму, прорц после установки будет видно в кз. или нет, или ставить другой.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! Добавлено: 24 янв 2017, 10:49 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
bahrombarotov писал(а): Связан ли это с северным мостом? Вообще то это трех фазный контролер питания проца, может какой-то фосфет в его объвязке в КЗ?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! Добавлено: 25 янв 2017, 11:34 |
Mobimas писал(а): bahrombarotov писал(а): Связан ли это с северным мостом? Вообще то это трех фазный контролер питания проца, может какой-то фосфет в его объвязке в КЗ? В мосфетах кз нету. На новые же заменил...
