Текущее время: 05 ноя 2026, 19:01
| Автор |
Эдуард1
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 12 янв 2017, 14:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 дек 2016, 11:48 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 18 Откуда: Симферополь
Проблема очень странная. Ноутбук входит в биос с кнопки power. Можно даже менять настройки, но винда не загружается, попробовал залить винду, ни хр, ни семерка, не встают, при чем менял как с флешки так и с юсб винта. Не идет и все. На хр вылетела ошибка 0х000000(точно не помню)..... почитал, пишет что проблема в юсб, типо там кз какое-то. Подскажите, откуда начать смотреть, где копать. А то, ноут вроде стартует и дальше никуда.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE |
MoneyBot
Эдуард1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 13 янв 2017, 10:09 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): прозвонить линии данных usb на землю, вероятно хабу плохо Все в норме, сравнил с рабочими почти такого же ноутбука, по цифрам то же самое. А может быть мост?
Эдуард1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 13 янв 2017, 13:38 |
| Я тут случайно |
zva183 писал(а): хаб это почти мост Ошибся. В общем, принесут юсб тестер, попробую во время установки винды смотреть на питание, если ничего не покажет буду копать дальше. Если ничего не поможет, попробую еще прошить биос. Останется только найти дамп.
Эдуард1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 16 янв 2017, 11:50 |
| Я тут случайно |
FearCult писал(а): viewtopic.php?f=58&t=6140&p=205001&hilit=%2ALA+8681P%2A#p205001 скинул этот вам на почту.
Вообще ничего не понятно. Скачал с какого-то "левого" сайта, пошло, но не то, попробовал эту... Ноутбук мертв. Просто черный экран. Вернул пока старую, буду думать дальше. Может на материнской чего нибудь найду.
Эдуард1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 18 янв 2017, 08:07 |
| Я тут случайно |
@lex@ndr писал(а): Отключи жёсткий диск! Предварительно скачай последнюю версию биоса на свой бук с сайта Lenovo и закинь на флешку. Загрузи PE и прошей последней версией. При прошивке прошивается как MAIN так и EC. Скорее всего у тебя первые версии биоса что и приводит к подобным проблемам. Я уже хотел это сделать. Но не так все просто. 1. Все мои действия производились без жестокого. 2. Обновления биоса этот ноутбук фирма lenovo обошла стороной. http://support.lenovo.com/ua/ru/product ... beta=false( а точнее - Продукты, для которых не требуется обновление BIOS — ноутбук, настольный ПК) 3. я в биос могу зайти, но после...даже при выборе какую винду мне выбрать, он подвисает, и больше не включается. Спустя минут 30 можно повторить манипуляцию.
snk67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 18 янв 2017, 15:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 02:18 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 49 Откуда: UA
Эдуард1 писал(а): Скажите пожалуйста как найти серийники с дампа?
Вложение: G585 (20137).png Смотрите в своем дампе с 3E000 - 3E0FF. Этот-же блок продублирован в KB9012, с адреса 1E000.
Эдуард1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 18 янв 2017, 16:33 |
| Я тут случайно |
snk67 писал(а): Смотрите в своем дампе с 3E000 - 3E0FF.
Этот-же блок продублирован в KB9012, с адреса 1E000. Извините, у меня еще нет 15 сообщений, скиньте файлики мне на почту Edwardroshka@mail.ru
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE |
snk67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 19 янв 2017, 00:58 |
| Интересующийся |
Эдуард1 писал(а): Скажу честно, я в этом не очень далек. Ну, раз так, то зачем вам форум?  ( шутка юмора ) Эдуард1 писал(а): открываю другие прошивки, никакие серийники там не прописаны. (только в моем) Ну, то что там ничего не прописано это пол беды, плохо то, что выкладыватели не пишут, что они своими "ручками" вырезали в этом Dump-e DMI регион, и не указывают по каким адресам ! Эдуард1 писал(а): Плюс, серийник что на наклейке, совсем другой. Ну, ДыК, серийник-же привязан к конкретному буку, как и МАС и UUID, и повторяющихся номеров быть не должно. Эдуард1 писал(а): Скажите пожалуйста, что мне нужно делать? Берете любой Dump и область с 3E000 - 3E0FF заменяете своими данными, вырезанными из того-же диапазона, из своего. Вот вам действительно нетронутый дамп с DMI блоком. - http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=367471&hilit=%2A8681p%2A#p367471
MoneyBot
Эдуард1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 19 янв 2017, 07:57 |
| Я тут случайно |
snk67 писал(а): Берете любой Dump и область с 3E000 - 3E0FF заменяете своими данными, вырезанными из того-же диапазона, из своего. Вот вам действительно нетронутый дамп с DMI блоком. - viewtopic.php?f=58&t=6140&p=367471&hilit=%2A8681p%2A#p367471Я уже почти на финишной прямой. С этими сообщениями, будьте столь любезны, сбросить мне все на ту же почту. Edwardroshka@mail.ru ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 44 секунды: ---------- Взял Ваш дамп, поменял цифры, что были у меня с 0003E000 по 0003E0F0. Ноутбук не запустился. Попробовал без изменения результата, то же самое. И еще один момент. Вы мне кинули 2 дампа, тот который 4 мегабайта, это понятно, моё. а что это за 128 килобайтный дамп? Может я его не использую? в этом вся беда? И если его нужно использовать подскажите пожалуйста где?
Эдуард1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE  Добавлено: 19 янв 2017, 10:52 |
| Я тут случайно |
snk67 писал(а): 128 kb - Прошивка мультиконтроллера, EC, KB9012.
Для его перепрошивки нужен специальный программатор от Вертьянова или Водопьянова. Я и не знал, что такое есть. Нужно будет прогуглить. snk67 писал(а): Странно, он хоть с каким-бы то ни было чужим дампом запускается ?, т.е. хоть попытки инициализации есть ? На кнопку повер или зарядное у устройство как реагирует ? или вообще тишина ? Объясняю. Переименовал я дамп который вы мне скинули. Запуская ноутбук. Захожу в биос, меняю настройки, сохраняю, опять захожу в биос. (винт я вытащил и поэтому после инициализации он опять уходит в ребут) ТО есть все хорошо. Но как только я вставляю флешку, и начиная устанавливать винду, он подвисает. Я нажимаю кнопку повер, он отключается....и все. Как бы я не пытался его включить, он не запускается, кнопка питания горит, кулер вращается, запуска нет, черный экран. Вынимаю на один час кабель питания. После истечения времени я опять вставляю и вуаля, он опять запускается на один раз. Отдал ноутбук своего железячнику, пусть цепи питания проверит, может там что-то. snk67 писал(а): Пробуйте снимать CMOS батарею для сброса оного, при каждой манипуляции с BIOS-ом. Про это не подумал, и поэтому сейчас просто отпаял батарею.
