Текущее время: 05 ноя 2026, 12:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:06
Проблема очень странная. Ноутбук входит в биос с кнопки power. Можно даже менять настройки, но винда не загружается, попробовал залить винду, ни хр, ни семерка, не встают, при чем менял как с флешки так и с юсб винта. Не идет и все. На хр вылетела ошибка 0х000000(точно не помню)..... почитал, пишет что проблема в юсб, типо там кз какое-то. Подскажите, откуда начать смотреть, где копать. А то, ноут вроде стартует и дальше никуда.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:02
прозвонить линии данных usb на землю, смотреть питания, вероятно хабу плохо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:09
seven77 писал(а):
прозвонить линии данных usb на землю, вероятно хабу плохо
Все в норме, сравнил с рабочими почти такого же ноутбука, по цифрам то же самое. А может быть мост?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:10
хаб это почти мост. точнее 2в1 )
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:38
zva183 писал(а):
хаб это почти мост
Ошибся. В общем, принесут юсб тестер, попробую во время установки винды смотреть на питание, если ничего не покажет буду копать дальше.
Если ничего не поможет, попробую еще прошить биос. Останется только найти дамп.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:13
Точно такая ситуация у меня с этой платой. Нет загрузки с винта и Live CD c USB, выкидает синий екран с ошибкой, вроде как память. Интересено продолжение ремонта.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:01
Нужен дамп биоса. у меня нет 15 сообщений, скиньте пожалуйста в личку файлик. Или на почту Edwardroshka@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:23
Эдуард1 писал(а):
LA-8681P
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=205001&hilit=%2ALA+8681P%2A#p205001
скинул этот вам на почту.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:50
Вообще ничего не понятно. Скачал с какого-то "левого" сайта, пошло, но не то, попробовал эту... Ноутбук мертв. Просто черный экран. Вернул пока старую, буду думать дальше. Может на материнской чего нибудь найду.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:41
Отключи жёсткий диск! Предварительно скачай последнюю версию биоса на свой бук с сайта Lenovo и закинь на флешку. Загрузи PE и прошей последней версией. При прошивке прошивается как MAIN так и EC. Скорее всего у тебя первые версии биоса что и приводит к подобным проблемам.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 08:07
Я уже хотел это сделать. Но не так все просто.
1. Все мои действия производились без жестокого.
2. Обновления биоса этот ноутбук фирма lenovo обошла стороной.
http://support.lenovo.com/ua/ru/product ... beta=false
( а точнее - Продукты, для которых не требуется обновление BIOS — ноутбук, настольный ПК)
3. я в биос могу зайти, но после...даже при выборе какую винду мне выбрать, он подвисает, и больше не включается. Спустя минут 30 можно повторить манипуляцию.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:06
В биосе серийники и модель ID бука прописаны правильно?
Модель у тебя 22181 ?
Биос заливал точно от G585 Laptop (Lenovo) - Type 22181 ?
Если тип будет отличаться то железо не будет работать так же как и модель...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:13
Скажите пожалуйста как найти серийники с дампа?
Вот, дамп моего рабочего биоса
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 33 секунды: ----------
На моем ноутбуке модель 20137. А вы пишете Type 22181. Это оно? Если да, то где найти под эту мамку биос? Интернет молчит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:54
Вложение:
Смотрите в своем дампе с 3E000 - 3E0FF.
Этот-же блок продублирован в KB9012, с адреса 1E000.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:33
Извините, у меня еще нет 15 сообщений, скиньте файлики мне на почту Edwardroshka@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:19
Скажу честно, я в этом не очень далек. открываю другие прошивки, никакие серийники там не прописаны. (только в моем) Плюс, серийник что на наклейке, совсем другой. Скажите пожалуйста, что мне нужно делать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:58
Ну, раз так, то зачем вам форум? :ti_pa: ( шутка юмора ) ;;-)))
Ну, то что там ничего не прописано это пол беды, плохо то, что выкладыватели не пишут, что они своими "ручками" вырезали в этом Dump-e DMI регион, и не указывают по каким адресам !
Ну, ДыК, серийник-же привязан к конкретному буку, как и МАС и UUID, и повторяющихся номеров быть не должно.
Берете любой Dump и область с 3E000 - 3E0FF заменяете своими данными, вырезанными из того-же диапазона, из своего.
Вот вам действительно нетронутый дамп с DMI блоком. - http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=367471&hilit=%2A8681p%2A#p367471
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 07:57
Вот вам действительно нетронутый дамп с DMI блоком. - viewtopic.php?f=58&t=6140&p=367471&hilit=%2A8681p%2A#p367471
Я уже почти на финишной прямой. С этими сообщениями, будьте столь любезны, сбросить мне все на ту же почту. Edwardroshka@mail.ru
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 44 секунды: ----------
Взял Ваш дамп, поменял цифры, что были у меня с 0003E000 по 0003E0F0. Ноутбук не запустился. Попробовал без изменения результата, то же самое.
И еще один момент. Вы мне кинули 2 дампа, тот который 4 мегабайта, это понятно, моё. а что это за 128 килобайтный дамп? Может я его не использую? в этом вся беда? И если его нужно использовать подскажите пожалуйста где?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 09:44
128 kb - Прошивка мультиконтроллера, EC, KB9012.
Для его перепрошивки нужен специальный программатор от Вертьянова или Водопьянова.
Странно, он хоть с каким-бы то нибыло чужим дампом запускается ?, т.е. хоть попытки инициализации есть ?
На кнопку повер или зарядное у устройство как реагирует ? или вообще тишина ?
Или что в вашем понимании означает - " Ноутбук не запустился " ?
Пробуйте снимать CMOS батарею для сброса оного, при каждой манипуляции с BIOS-ом.
Dump льете в ту-же флешку или другую ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:52
Я и не знал, что такое есть. Нужно будет прогуглить.
snk67 писал(а):
Странно, он хоть с каким-бы то ни было чужим дампом запускается ?, т.е. хоть попытки инициализации есть ?
Объясняю. Переименовал я дамп который вы мне скинули. Запуская ноутбук. Захожу в биос, меняю настройки, сохраняю, опять захожу в биос. (винт я вытащил и поэтому после инициализации он опять уходит в ребут) ТО есть все хорошо. Но как только я вставляю флешку, и начиная устанавливать винду, он подвисает. Я нажимаю кнопку повер, он отключается....и все. Как бы я не пытался его включить, он не запускается, кнопка питания горит, кулер вращается, запуска нет, черный экран. Вынимаю на один час кабель питания. После истечения времени я опять вставляю и вуаля, он опять запускается на один раз.
Отдал ноутбук своего железячнику, пусть цепи питания проверит, может там что-то.
Про это не подумал, и поэтому сейчас просто отпаял батарею.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:48
Проверили по питанию. Все работает, напряжение никуда не пропадает. Остается 2 варианта, либо мост, либо мульт. Ни одно, ни второе я проверить не могу, и вертьянова прошивальщика нет, чтоб не сомневаться что это мульт.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 17:52
Проблему выяснили. И как бы банально это не звучало путем замены камня.
Спасибо кто помогал разобраться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G585 (LA-8681P REV:1,0) не запускается с другим wifi модулем
Серажудин
03 ноя 2018, 02:40
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 19:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) прошивка мульта
AL._.EX
14 ноя 2016, 16:35
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G585 (Compal ) QAWGE LA-8681P REV 1.0 опознание элементов
asa_2014
25 ноя 2016, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации
lexleon
15
5472
04 янв 2017, 12:06
lexleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, Ewenight, Ghostdevil66, HAOS1250, kamalkharbanda, sergei2236, vitberger, vspec22 и гости: 41
