Текущее время: 06 ноя 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 06:51
Здравствуйте, есть ноутбук(схема тут viewtopic.php?p=254110#p254110 ), в котором определятся видеочип HD7850M но при установке любой версии драйверов уходит в синий экран на win7, на win10 включается нормально, но при запуске любой игры пишет драйвер не отвечает или уходит в ребут(в зависимости от версии драйверов), под линуксом с поддержкой видеодрайверов идет загрузка, но не запускается, еще на win8 и win10 ноутбук начал уходить в ребут 1-2 раза в день в журнале событий пишет ошибка Kernel-Power, раньше все работало нормально, win7 работает на процессорной графике без ребутов, но HD7850M продолжает работать и сильно греется.
По этой причине решил переделать его в UMA, в HD7850M я особо и не нуждаюсь, нашел схему и разобрался как переделать(схемы я не особо понимаю), но компоненты на самой материнской плате не подписаны и boardview мне найти не удалось.
Как определить компоненты на плате или возможно существует boardview, а я плохо искал?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:59
А через диспетчер устройств отключить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:27
Mobimas
Он у меня так и работает с выключенным видеоадептером в вин7, проблему нагрева и ребутов в вин10(тут возможно причина в чем-то другом) это не решает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:27
У меня схемы под рукой нет, но думаю попробовать просто отключить питание или если есть возможность, то снять видео чип. Возможно без него плата просто на UMA стартовать будет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:42
Mobimas
Я думал отключить питание, но ввиду моего скудного понимания схем, лучше уточнить у знающих людей. Питание это 2 дросселя L6750 и L6751(выделил на схеме зеленым)? Перед pvcore_dgpu есть pad6750 и pad6751, на плате выглядит как перемычки из капли припоя, может их разомкнуть и не трогать дроссели?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:19
да, но этого может быть мало и придётся искать страпы. Поиском "UMA" в пдф-ке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:02
В корне несогласен, если поднимите дросселя или разомкнёте указанные поверпады, то получите опущенный поверок с шим-ки, а там бог его знает где он завязан, у меня нет схемы посмотреть к сожалению, но для того чтобы сделать правильно вам надо разомкнуть судя по вашему рисунку это поверпад 0610.
А так я больше чем уверен что есть страпы, но опять таки без схемы не скажу...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:40
Zoomer-ok
Ну если поверпады разомкнуть то поверок с шим-ки будет нормальный.
Но страпы скорее всего искать придётся.
Хотя если ребутится с выключенным видеоадаптером то это скорее всего не поможет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:44
Да согласен, увидел что поверпады находятся после LC-фильтра и на фитбек будет приходить норма, соответственно он не опустит поверок, просто вчера не туда смотрел, рисунок мутный, спасибо за поправку.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:13
Поиск страпов на плате это была изначальная проблема, без подписей и boardview найти их у меня не вышло. Рисунок не мутный, нужно развернуть на весь размер.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:40
mike22
Как любят говорить китайские товарищи "нужно проявлять больше усердия и прилежания".
Тестер надеюсь есть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:41
shat, есть, но я не понимаю как их найти.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:10
mike22
Оч просто - снимаете чип и звоните нужные ноги на все близлежащие резисторы тестером.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:25
Убрал 2 перемычки pad6750 и pad6751, видеоадаптер пропал из диспетчера устройств и вроде все работает. Всем спасибо за помощь.
shat писал(а):
снимаете чип
В наличии только фен и паяльник, этот вариант не для меня.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17 3210er (Inventec 6050A2489901 MB-A02) короткое замыкание на материнской плате
Oleg Chirkin
18 фев 2019, 20:37
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17-3290nr (6050A2489901 MB-A02) нет изображения
NoWAYouT
24 янв 2018, 12:14
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 3D (6050A2489901 LOUIS1.1) Не включается
Piglet666
2240
01 июн 2020, 10:06
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается
atalarc
4126
10 июн 2017, 12:39
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH751 (Inventec Callisto 6050A2416601-MB-A02) переделка в uma
в форуме Fujitsu-Siemens
woofer
414
26 май 2026, 20:18
woofer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrach и гости: 72
