Текущее время: 17 июн 2024, 12:25
mike22
Заголовок сообщения: HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2017, 07:51 |
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 06:46 Наличности на руках: 12.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Губкин
Здравствуйте, есть ноутбук(схема тут viewtopic.php?p=254110#p254110 ), в котором определятся видеочип HD7850M но при установке любой версии драйверов уходит в синий экран на win7, на win10 включается нормально, но при запуске любой игры пишет драйвер не отвечает или уходит в ребут(в зависимости от версии драйверов), под линуксом с поддержкой видеодрайверов идет загрузка, но не запускается, еще на win8 и win10 ноутбук начал уходить в ребут 1-2 раза в день в журнале событий пишет ошибка Kernel-Power, раньше все работало нормально, win7 работает на процессорной графике без ребутов, но HD7850M продолжает работать и сильно греется. По этой причине решил переделать его в UMA, в HD7850M я особо и не нуждаюсь, нашел схему и разобрался как переделать(схемы я не особо понимаю), но компоненты на самой материнской плате не подписаны и boardview мне найти не удалось. Как определить компоненты на плате или возможно существует boardview, а я плохо искал?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2017, 18:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
mike22 писал(а): может их разомкнуть и не трогать дроссели да, но этого может быть мало и придётся искать страпы. Поиском "UMA" в пдф-ке.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 01:55 Наличности на руках: 1.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 217 Откуда: Москва
shat писал(а): Ну если поверпады разомкнуть то поверок с шим-ки будет нормальный Да согласен, увидел что поверпады находятся после LC-фильтра и на фитбек будет приходить норма, соответственно он не опустит поверок, просто вчера не туда смотрел, рисунок мутный, спасибо за поправку.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2017, 14:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
mike22Цитата: shat, есть, но я не понимаю как их найти. Оч просто - снимаете чип и звоните нужные ноги на все близлежащие резисторы тестером.
mike22
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2017, 15:25 |
Убрал 2 перемычки pad6750 и pad6751, видеоадаптер пропал из диспетчера устройств и вроде все работает. Всем спасибо за помощь. shat писал(а): снимаете чип В наличии только фен и паяльник, этот вариант не для меня.
