Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:23
Всем привет!
Lenovo ideapad y570
PIQY1 LA-6882P Rev. 1.0
Изначально плата стартует и выключается через 10 сек. нет +CPU_CORE на PL904, PL 905
ШИМ ISL95831CRZ-T PU901 исправен ( 24 ногу отрезал, без проца поднималось 1,1 в на PL 904,905)
После обнаружил заниженное сопротивление на PL402, +3VALWP - 30 Ом
Скинул PJ402, тянет вниз со стороны +3VALW.
Подал 3,3 в с ЛБП на линию +3VALW, греется U27 BCM57781.
Скинул U27, сопротивление по линии +3VALW поднялось до 95 Ом
Далее скидывал U36 KBC KB930QF A1 , и хаб U4 BD82HM65,
Изменений никаких, так же по линии +3VALW 95 Ом.
На что еще можно обратить внимание? Помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:47
очень может быть что это нормально, на некоторых матерях это встречается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На vr_on например.
Если сняли проц, хаб, мульт а 90 ом остались то подозрительно.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 10:33
меньше 100 не встречал, хотя может быть конечно и погрешность
а еще pu602 и прочее, что запитано.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 12:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sip для pu602 такое сопротивление не является нормальным.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 12:25
Size
так я и говорю снять прочее)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 14:39
К52, и не только, на HM55 часто попадаются, а то что вы что-то не встречали, спс, было приятно об этом узнать.
Было бы не плохо на рабочей узнать какое сопротивление, может измерит кто....
потребление по линии какое?
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 4 секунды: ----------
viewtopic.php?f=58&t=18549
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:33
К сожалению ноутбук забрали, земля ему пухом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (PIQY1 LA-6882P) нет дежурки
ProFUN
1389
19 дек 2019, 09:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad y570 (LA-6882P REV:1.0) nvidia gt 555m код 43
upgrade
1611
12 фев 2020, 15:12
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3509
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
