Текущее время: 24 июн 2024, 16:58
goscha0104
Заголовок сообщения: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 02:15 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Orochimaru.jpg) |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 02:10 Наличности на руках: 0.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 278 Откуда: Баку
HP dm4-1165dx платформа MURRAY-6050A2345401-MB-A03 Подключаю БП на разьеме горит белый свет. Нажимаю на кнопку вкл. горит светодиод на плате и сразу потухает. И так в рецикле. Дежуркa при этом есть - 3.3В и 5В (L1008, L1010) Шим дежурки RT8205EGQW На кнопке включения 3.3В, при нажатии просаживается до 0в. Не успеваю проводить другие замеры. Мульт IT8502E флейха Winbond 25X40 Биос MX 25L3205D Скачал с оф сайта для этой модели. Распаковал, расшифровал на phoenixtool, но файл там весит 2Мб а родной дамп 4Мб. Нашел на дружеском форуме дамп биоса и мульта (хотя там http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 07&start=0 Ведет себя по прежнему.
![](images/spacer.gif) |
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 06:42 |
HALLCAT писал(а): память, проц, питание проца(шим, мосфеты), хаб, по порядку. Не помешает замеры по дросселям сделать на предмет к.з. Подкидывал рабочий камень и память. L5 - +VBDC после как подключаем АКБ 11В индикатор на гнезде оранжевый, батарея заряжается L4 - +V1.5 на долю секунды L1000 - +VTT +V1.07 на долю секунды L1001, L1003 - +VCC_CORE 1В на долю секунды L1004 - +VGFX_CORE 0,8В на долю секунды
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 12:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
HALLCAT писал(а): Не помешает замеры по дросселям сделать на предмет к.з. Это значит что один щуп на массу второй на дроссель и мерить оммы, что бы понять не просаживает ли где чего. А вообще на дохлый шим проца оч похоже.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 14:47 |
HALLCAT писал(а): HALLCAT писал(а): Не помешает замеры по дросселям сделать на предмет к.з. Это значит что один щуп на массу второй на дроссель и мерить оммы, что бы понять не просаживает ли где чего. А вообще на дохлый шим проца оч похоже. Все было в пределах нормы думаю что так) и поэтому не стал писать. Но вы правы, выставлю, вдруг ошибаюсь L5 мегаОмы L4 - килоОмы L1000 - 20 Ом с 46 Ом без процессора. L1001 - 90 Ом с килоОмы без процессора. L1003 - 90 ОМ с килоОмы без процессора. L1004 -105 Ом с килоОмы без процессора. L1010 (3.3В дежурка) - 90 Ом Когда начал проверять заметил это сразу. Но так как 3.3В дежурка постоянно есть не стал на это обрашать внимания. А может ошибаюсь ? L1008 (5В дежурка) - мегаОмы
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 14:53 |
goscha0104 писал(а): L1010 (3.3В дежурка) - 90 Ом для HM55 это нормально goscha0104 писал(а): L1000 - 20 Ом с 46 Ом без процессора. а вот это уже похоже что нет, нужно мосфеты снимать и прозванивать без них и их самих, конденсаторы в том числе.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 14:57 |
HALLCAT писал(а): goscha0104 писал(а): L1010 (3.3В дежурка) - 90 Ом для HM55 это нормально goscha0104 писал(а): L1000 - 20 Ом с 46 Ом без процессора. а вот это уже похоже что нет, нужно мосфеты снимать и прозванивать без них и их самих, конденсаторы в том числе. Щас займусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 5 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): goscha0104 писал(а): L1010 (3.3В дежурка) - 90 Ом для HM55 это нормально goscha0104 писал(а): L1000 - 20 Ом с 46 Ом без процессора. а вот это уже похоже что нет, нужно мосфеты снимать и прозванивать без них и их самих, конденсаторы в том числе. Вот какие дела : Как вы и говорили, рядом с L1000 танталовые кондеры C1020, C1021 в КЗ. Снял мосфет Q1001 КЗ не ушло. Снял танталы, сами они не в КЗ а площадки в КЗ. Разделил площадки PAD1000 PAD1001 и КЗ на площадках C1020 и C1021 ушло, но КЗ на С1028, С1030, С1031. По схеме КЗ или со стороны сокета или же по +VTT. +VTT образует TPS51218 (U4), но я снял шим. Выходит проблема в сокете ? Вложение: CPU.jpg Вложение: VTT.jpg Подаю с ЛБП на площадки PAD1000 PAD1001 (со стороны С1028, С1030, С1031) 1 В но потребление тока 0,15 А и соответственно ничего не греется.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 17:49 |
HALLCAT писал(а): L1000 это насколько я понимаю +1.05VS_VTT, как то сразу не догадался, так вот там обычно 63-65 ом быть должно, проверил на Wistron S-Class Intel и LA-5893p со снятым процом, 43 ома только на одной, на которой прогревасты ужарили хаб и видик, тогда подозрение было что хаб труп. +1.05VS_VTT питает как раз и хаб в том числе. Думаете нет смысла копать дальше ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 18:03 |
goscha0104 писал(а): Думаете нет смысла копать дальше ? Думаю что нет, у меня на вашу МП не схемы, что бы делать какие-то выводы, да и замерил специально на аналогичных платах, а то что ребут постоянный, то часто либо шим проца, либо хаб, может что ещё быть. Но при потреблении от лбп 0,15А думаю что не в к.з. дело. Вот ещё на фоксконе HP630 померил - 64 омма... Да, и без хаба киллоомы, имхо хаб под замену всё таки.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 18:11 |
HALLCAT писал(а): goscha0104 писал(а): Думаете нет смысла копать дальше ? Думаю что нет, у меня на вашу МП не схемы, что бы делать какие-то выводы, да и замерил специально на аналогичных платах, а то что ребут постоянный, то часто либо шим проца, либо хаб, может что ещё быть. Но при потреблении от лбп 0,15А думаю что не в к.з. дело. Вот ещё на фоксконе HP630 померил - 64 омма... Да, и без хаба киллоомы, имхо хаб под замену всё таки. Схема у меня есть. Отправить ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 18:30 |
goscha0104 писал(а): Отправить ? да
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 18:40 |
HALLCAT писал(а): goscha0104 писал(а): Отправить ? да Здесь разрешают или лучше на почту ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 18:43 |
goscha0104 писал(а): Здесь разрешают или лучше на почту ? в лс, если на форуме нет то и здесь наверно можно, или в раздел со схемами, а ссылку сюда, что будет даже лучше.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 18:55 |
HALLCAT писал(а): в лс, если на форуме нет то и здесь наверно можно, или в раздел со схемами, а ссылку сюда, что будет даже лучше. Отправил в ЛС
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 20:56 |
goscha0104 писал(а): L1010 (3.3В дежурка) - 90 Ом вот откуда берётся 98 Ом(то что у ТС 90 Ом, считаю погрешностью измерений), остаётся естественно даже при снятом хабе, типовая схема для HM55. Вложение: 98 Ом.PNG Изучив схему ничего подозрительного кроме как снять L39 для проверки не нашёл Вложение: +VTT.PNG Ну и с возможной погрешностью измерений снять R311 в обвязке шима для проверки. Вложение: TPS51621.PNG Если не поднимется сопротивление до ~64 Ом, хаб придётся менять, при снятом хабе, ещё раз повторю - киллоомы. На сокет и питание проца не думаю, т.к. ТС питание снял.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 22:34 |
goscha0104 писал(а): На L100 все по прежнему 18Ом с процессором 18 это сам процессор, без него сколько? если 46 Ом то имхо хаб менять, L39 снимали?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 22:58 |
HALLCAT писал(а): goscha0104 писал(а): На L100 все по прежнему 18Ом с процессором 18 это сам процессор, без него сколько? если 46 Ом то имхо хаб менять, L39 снимали? Снял L39 снял проц. сопр L1000 44 Om.
