Текущее время: 24 июн 2024, 17:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 02:15
HP dm4-1165dx платформа MURRAY-6050A2345401-MB-A03
Подключаю БП на разьеме горит белый свет. Нажимаю на кнопку вкл. горит светодиод на плате и сразу потухает. И так в рецикле. Дежуркa при этом есть - 3.3В и 5В (L1008, L1010) Шим дежурки RT8205EGQW
На кнопке включения 3.3В, при нажатии просаживается до 0в.
Не успеваю проводить другие замеры.
Мульт IT8502E флейха Winbond 25X40
Биос MX 25L3205D
Скачал с оф сайта для этой модели. Распаковал, расшифровал на phoenixtool, но файл там весит 2Мб а родной дамп 4Мб.
Нашел на дружеском форуме дамп биоса и мульта (хотя там http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 07&start=0
Ведет себя по прежнему.
 Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 03:20
память, проц, питание проца(шим, мосфеты), хаб, по порядку. Не помешает замеры по дросселям сделать на предмет к.з.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 06:42
Подкидывал рабочий камень и память.
L5 - +VBDC после как подключаем АКБ 11В индикатор на гнезде оранжевый, батарея заряжается
L4 - +V1.5 на долю секунды
L1000 - +VTT +V1.07 на долю секунды
L1001, L1003 - +VCC_CORE 1В на долю секунды
L1004 - +VGFX_CORE 0,8В на долю секунды
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:41
Это значит что один щуп на массу второй на дроссель и мерить оммы, что бы понять не просаживает ли где чего. А вообще на дохлый шим проца оч похоже.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:47
Все было в пределах нормы думаю что так) и поэтому не стал писать. Но вы правы, выставлю, вдруг ошибаюсь
L5 мегаОмы
L4 - килоОмы
L1000 - 20 Ом с 46 Ом без процессора.
L1001 - 90 Ом с килоОмы без процессора.
L1003 - 90 ОМ с килоОмы без процессора.
L1004 -105 Ом с килоОмы без процессора.
L1010 (3.3В дежурка) - 90 Ом Когда начал проверять заметил это сразу. Но так как 3.3В дежурка постоянно есть не стал на это обрашать внимания. А может ошибаюсь ?
L1008 (5В дежурка) - мегаОмы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:53
для HM55 это нормально
а вот это уже похоже что нет, нужно мосфеты снимать и прозванивать без них и их самих, конденсаторы в том числе.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:57
Щас займусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 5 секунд: ----------
Вот какие дела :
Как вы и говорили, рядом с L1000 танталовые кондеры C1020, C1021 в КЗ. Снял мосфет Q1001 КЗ не ушло. Снял танталы, сами они не в КЗ а площадки в КЗ. Разделил площадки PAD1000 PAD1001 и КЗ на площадках C1020 и C1021 ушло, но КЗ на С1028, С1030, С1031. По схеме КЗ или со стороны сокета или же по +VTT. +VTT образует TPS51218 (U4), но я снял шим. Выходит проблема в сокете ?
Подаю с ЛБП на площадки PAD1000 PAD1001 (со стороны С1028, С1030, С1031) 1 В но потребление тока 0,15 А и соответственно ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:29
L1000 это насколько я понимаю +1.05VS_VTT, как то сразу не догадался, так вот там обычно 63-65 ом быть должно, проверил на Wistron S-Class Intel и LA-5893p со снятым процом, 43 ома только на одной, на которой прогревасты ужарили хаб и видик, тогда подозрение было что хаб труп. +1.05VS_VTT питает как раз и хаб в том числе.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:49
Думаете нет смысла копать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1165dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:03
Думаю что нет, у меня на вашу МП не схемы, что бы делать какие-то выводы, да и замерил специально на аналогичных платах, а то что ребут постоянный, то часто либо шим проца, либо хаб, может что ещё быть. Но при потреблении от лбп 0,15А думаю что не в к.з. дело. Вот ещё на фоксконе HP630 померил - 64 омма... Да, и без хаба киллоомы, имхо хаб под замену всё таки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:11
Схема у меня есть.
Отправить ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:30
Отправить ?
да
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:40
Отправить ?
да
Здесь разрешают или лучше на почту ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:43
в лс, если на форуме нет то и здесь наверно можно, или в раздел со схемами, а ссылку сюда, что будет даже лучше.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 18:55
Отправил в ЛС
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:56
вот откуда берётся 98 Ом(то что у ТС 90 Ом, считаю погрешностью измерений), остаётся естественно даже при снятом хабе, типовая схема для HM55.
Изучив схему ничего подозрительного кроме как снять L39 для проверки не нашёл
Ну и с возможной погрешностью измерений снять R311 в обвязке шима для проверки.
Если не поднимется сопротивление до ~64 Ом, хаб придётся менять, при снятом хабе, ещё раз повторю - киллоомы.
На сокет и питание проца не думаю, т.к. ТС питание снял.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 21:06
Вообще-то мультиметр показывает 99.72 Ом) Я просто округлил цифру и не подумал что эти 9.72 ОМ сильно на что нибудь подействуют.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 55 секунд: ----------
Вернул всё обратно и снял ШИМ U21 TPS51621.
На L100 все по прежнему 18Ом с процессором.
Не нашел тут у себя TPS51621 да и если смысл раз без шимки тоже самое ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 22:34
18 это сам процессор, без него сколько? если 46 Ом то имхо хаб менять, L39 снимали?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 22:58
Снял L39 снял проц. сопр L1000 44 Om.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dm4-1265dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается.
Аверкеев
2699
04 авг 2014, 12:24
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dm4-1250ca (Invintec MURRAY 6050A2345401-MB-A03) Опознать smd
1paha11
10 янв 2019, 21:45
1paha11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dm4 1165dx (Intel) Плата стартует, но нет изображения
Rodion
06 июл 2018, 00:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dm4 (6050a2345401 mb-a04) Проблемы с изображением
bahrombarotov
1481
24 июн 2016, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion dm4 (Dm4-2110ss) Windows 10 и switchable grafics
Skip123e
25 май 2016, 18:04
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mihas000, pinkerator, Rizer, Yandex [BOT] и гости: 48
