Текущее время: 07 ноя 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:38
Всем добрый вечер. Данный ноутбук пришел с нестартом. Разобрал, дунул на видео - нет ничего, посты бегут, на каком стопорится-не запомнил. Дунул на север - все равно все так же. Сильнее подул на видео - кино появилось. Зашел в биос-нет никаких пунктов с переключением графики. Думаю видео одна, посажу 0749001. Биос благо инсайд. Отредактировал, прошил, посадил 0749001 чип. Изображения нет, подкинул пост-карту-бегут явно до значений, где уже давно изображение должно быть. Пропаял чип снова. Пошатал, не помогло. Чип туговато снялся, компаунд по углам плохо снял. Думаю может память повредил. Другого 0749001 чипа для проверки не было, в непропай верилось слабо, не стал тот же чип снова сажать. Посадил родной 0728020, вернул старый биос. все заработало. Никто не пробовал сюда 0749001 видик сажать? Интересно узнать, я что-то не так сделал, или все же тут 0749001 не садится?
Видео в системе одно... Должно работать без проблем. Один из чипов 0749001 был непонятный, не помню, проверил ли его работоспособность, подозреваю что он мог быть в данном случае.
 Заголовок сообщения: Re: 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:47
а как Вам помочь, если:
какие посты, где конкретика?
дальше: зачем дуть на север, если посты уже пошли?
и самое основное главное:
садится!
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:16
Посадил уже 0728020, срочно отдавать надо было. Если садится здесь 0749001, то значит что-то с пайкой было, просто не успевал уже снова сажать, да и желания особо не было, очень редко непропаи бывают. Про конкретику с пост-кодами - что типа f9 или 28, не раз такие посты видел, кино уже должно было быть, как бы раз пишу, что уже в это время показывает, значит видел и далеко не раз, что при этих постах изображение есть. Ну и повторюсь, если с модом 0749001 здесь работает, значит явно не припаялось нормально. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5538g (la-5401p) Нет изо
igor196601
01 фев 2017, 15:22
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5538G (LA-5401P) возможна ли UMA ?
dellvova
12 апр 2017, 06:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G-314G32Mn (NAL00 LA-5401P Rev: 1.0) Зависает на заставке производителя
debooger
3507
06 фев 2018, 14:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538G (Compal LA-5401p) Нет инициализации
Bestvint
26 дек 2018, 17:15
Bestvint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R440 JU01RU (Suzhou2-la-ve Rev:MP1.1) Помогите с модбиос под 216-0774207
в форуме Samsung
antdry2012
19 янв 2018, 09:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
