Текущее время: 07 ноя 2026, 02:27
| Автор |
megamatvey
Заголовок сообщения: 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо  Добавлено: 17 янв 2017, 15:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 13:15 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 663 Откуда: Челябинск
Всем добрый вечер. Данный ноутбук пришел с нестартом. Разобрал, дунул на видео - нет ничего, посты бегут, на каком стопорится-не запомнил. Дунул на север - все равно все так же. Сильнее подул на видео - кино появилось. Зашел в биос-нет никаких пунктов с переключением графики. Думаю видео одна, посажу 0749001. Биос благо инсайд. Отредактировал, прошил, посадил 0749001 чип. Изображения нет, подкинул пост-карту-бегут явно до значений, где уже давно изображение должно быть. Пропаял чип снова. Пошатал, не помогло. Чип туговато снялся, компаунд по углам плохо снял. Думаю может память повредил. Другого 0749001 чипа для проверки не было, в непропай верилось слабо, не стал тот же чип снова сажать. Посадил родной 0728020, вернул старый биос. все заработало. Никто не пробовал сюда 0749001 видик сажать? Интересно узнать, я что-то не так сделал, или все же тут 0749001 не садится? Видео в системе одно... Должно работать без проблем. Один из чипов 0749001 был непонятный, не помню, проверил ли его работоспособность, подозреваю что он мог быть в данном случае.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо |
MoneyBot
gs84
Заголовок сообщения: Re: 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо  Добавлено: 27 янв 2017, 19:47 |
| Инженер |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
а как Вам помочь, если: megamatvey писал(а): посты бегут, на каком стопорится-не запомнил megamatvey писал(а): Изображения нет, подкинул пост-карту-бегут явно до значений, где уже давно изображение должно быть какие посты, где конкретика? дальше: зачем дуть на север, если посты уже пошли? и самое основное главное: megamatvey писал(а): или все же тут 0749001 не садится? садится!
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо  Добавлено: 13 фев 2017, 17:16 |
| Пользователь |
Посадил уже 0728020, срочно отдавать надо было. Если садится здесь 0749001, то значит что-то с пайкой было, просто не успевал уже снова сажать, да и желания особо не было, очень редко непропаи бывают. Про конкретику с пост-кодами - что типа f9 или 28, не раз такие посты видел, кино уже должно было быть, как бы раз пишу, что уже в это время показывает, значит видел и далеко не раз, что при этих постах изображение есть. Ну и повторюсь, если с модом 0749001 здесь работает, значит явно не припаялось нормально. Тему закрываю.
