Текущее время: 22 июн 2024, 00:13
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 17:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28206_1398756028.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
elektron писал(а): пост карту распаял - мигает clk и 0 подозрение на le82gle960 , как еще можна проверить ? а посты вообще бегут? Мост не раскаляется? Я менял несколько раз на такой платформе этот мост, такая же проблема была. Замена давала толк, тем более он на партсе не дорогой
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
zomi91
Заголовок сообщения: Re: HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2017, 21:31 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 17:51 Наличности на руках: 3.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Донецк
elektron писал(а): есть разница какой ставить 82801hbm sla5q или slb9a? Есть разница! Может заработать, а может и нет. Скорее всего надо еще и биос переделать под чип (вписать ID чипа) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) А флешку биоса не меняли? И вшитый биос сверяли с файлом?
_________________ Люблю AMD за то что есть работа!!!
