Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 11:32
Включаеться, нет изо
биос шил, все подкинул, питание в норме
шимки работают
пост карту распаял - мигает clk и 0
подозрение на le82gle960 , как еще можна проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:37
а посты вообще бегут?
Мост не раскаляется?
Я менял несколько раз на такой платформе этот мост, такая же проблема была. Замена давала толк, тем более он на партсе не дорогой
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:08
нет постов, мост грееться,если без радиатора то раскаляеться
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 00:04
Эти мосты на прогрев не ведутся, возможно внутри него пробой и никак не проверишь, только заменой. Хуже не будет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 18:29
есть разница какой ставить 82801hbm sla5q или slb9a?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 21:31
Есть разница! Может заработать, а может и нет. Скорее всего надо еще и биос переделать под чип (вписать ID чипа) :-):
А флешку биоса не меняли? И вшитый биос сверяли с файлом?
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 22:44
Как правило работает, у меня "невзлёта" не было, на spec не смотрю, но.. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=48913
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Собственно, всё тут http://www.intel.com/Assets/PDF/specupdate/313057.pdf
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:19
заменил 82801hbm sla5q
постов так и нет, CLK мигает
ноутбук влючаеть что с биосом что без
биос шил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050A2137901-MB-A03) помогите оживить одну из 2 плат
sash1993
04 фев 2015, 11:59
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) мульт KBC1070-nu
Revda
2668
03 июл 2015, 23:08
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 17:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (6050A2137901-MB-A03) Останавливается на посте 97h
Абитуриент
02 ноя 2016, 14:41
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска
Zhanbolat
07 фев 2021, 02:35
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 145
