Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: kingston svp200s37a/60g воскрешение
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:24
Есть такой ssd.
при первом старте определяется нормально в biose.
в системе не видится и вешает на время комп.
при рестарте уже не определяется нигде.
в лайве и прочих прогах не видится.
помогите восстановить своими руками.
 Заголовок сообщения: Re: kingston svp200s37a/60g воскрешение
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:02
В программе Виктория, При подключении на Горячую, видится?
(Пробуйте тестировать Викторией в режиме PIO)
Что нибудь сильно греется на плате этого жесткого диска?
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 08:47
вот ни разу на горячую не подключал.
это опасно? на любом пк можно?
викторией под виндой или под досом?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:02
Контроллер SandForce SF-2281 - <-- (это подсказка)
Все вышеуказанные советы бесполезны.
Накопитель надо лечить другими средствами.
В интернете есть инструкция, и ПО для этого.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:48
ссылочку не кинете, хочу попробовать.
если уж не получится, то вам все отправлю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:52
http://forums.goha.ru/showthread_82_0_t1124759
Плюсики на пунктах, выделенных синим, нажимайте.
Откроются свернутые окна.
Вот еще:
http://www.pvsm.ru/zhelezo/100737
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 09:32
мучаюсь вторую неделю.
вчера процесс пошел, но каждый раз новые фэйлы.
кто сможет сказать, где что не так?
вот лог
<div>
[more]
<?xml version = "1.0"?>
<Genesis_Log>
<Log_Body>
Overall Summary:
Start Time: Wed, 02/15/2017 @ 16:56:28
End Time: Wed, 02/15/2017 @ 17:02:00
OverallResult: FAIL
ExitCode: (0x10090014:SF_GENESIS_FW_DOWNLOAD_ERROR)
Environment Settings:
Input Parameters:
argv[1]: -PROCESS_SSD
argv[2]: 1:0:0:0
argv[3]: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
argv[4]: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig
argv[5]: 12345
argv[6]: www_123
argv[7]: log=/run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/fw.log
Log File: SF_Genesis_Main_Log__Wed_02.15.2017_16.56.28.log
Hostname: localhost
Host IP Address: 127.0.0.1
Port Number: 0
DeviceName: /dev/sg0
SF_Genesis Version: v1.7.0.01020130612-fc14-32bit
SF_Core Library Version: v1.7.1.20130612-fc14-32bit
SF_OS_Information: Linux 4.2.3-300.fc23.i686 #1 SMP Mon Oct 5 16:26:47 UTC 2015 i686
Post Processing Device Information:
WWN OUI: UNKNOWN
WWN UniqueID: UNKNOWN
Serial No.: UNKNOWN
Model No.: UNKNOWN
Firmware Revision: UNKNOWN
ROM Revision: UNKNOWN
NAND Page Size: UNKNOWN
Number Of Chip Enable: UNKNOWN
Logical Sectors: UNKNOWN
NAND ID: UNKNOWN
Flash Manufacturer: UNKNOWN
Flash Device: UNKNOWN
SandForce Genesis Utility v1.7.0.01020130612-fc14-32bit
SF_Core Library: v1.7.1.20130612-fc14-32bit
Copyright 2010-2012, LSI Corporation, All Rights Reserved Worldwide.
[Wed 02/15/2017 16:56:28] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:
argv[2]: 1:0:0:0
argv[5]: 12345
argv[6]: www_123
[Wed 02/15/2017 16:56:28] - Instructing the operating system to purge any existing cached data for device: '1:0:0:0'
[Wed 02/15/2017 16:56:33] - Issuing a discovery command for device: '1:0:0:0'
[Wed 02/15/2017 16:56:38] - Discovery command completed...
[Wed 02/15/2017 16:56:38] - Waiting 5 seconds for the system to settle...
[Wed 02/15/2017 16:56:43] - Device designation string '1:0:0:0' is mapped to node '/dev/sg0'
[Wed 02/15/2017 16:56:43] - Proceeding to process SSD device with the following parameters:
DeviceName = /dev/sg0
MFP Package Filename = /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
Configuration File = /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig
Serial No. = 12345
World Wide Name = www_123
[Wed 02/15/2017 16:56:44] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Wed 02/15/2017 16:56:44] - Validating Manufacturing Firmware Package: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
[Wed 02/15/2017 16:57:07] - Successfully opened the package: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
[Wed 02/15/2017 16:57:07] - file /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig Loaded successfully
[Wed 02/15/2017 16:57:07] - Warning: Unable to query diagnostics information to perform power management settings check
[Wed 02/15/2017 16:57:07] - B01 Power Management configuration request detected
[Wed 02/15/2017 16:57:07] - Successfully extracted *.DriveConfig file: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig
[Wed 02/15/2017 16:57:07] - Extracted Config_ID: 1 (21189) in DriveConfig file: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig
[Wed 02/15/2017 16:57:07] - Extracted SerialOutputControl: 0
[Wed 02/15/2017 16:57:09] - Searching for flashware image for configuration 21189
[Wed 02/15/2017 16:57:09] - Manifest found for configuration 21189
[Wed 02/15/2017 16:57:09] - Flashware image extracted: 21189_fw_cl_mlc_Intel_64Gb_JS29F64G08ACME3_2Q_1C_1D_PP_R00924_s512.vic
[Wed 02/15/2017 16:57:09] - Searching for manufacturing image for configuration 21189
[Wed 02/15/2017 16:57:09] - Manufacturing image extracted: 21189_mf_mlc_Intel_64Gb_JS29F64G08ACME3_2Q_1C_1D_PP_R00924_s512.vic
[Wed 02/15/2017 16:57:09] - Proceeding in ROM mode, download feature 3...
[Wed 02/15/2017 17:02:00] - FATAL_ERROR: Could not download MFB to the drive...(0x11000001:SF_SG_DEVICE_CHECK_CONDITION_ERROR)
Extended Error data:
ATA COMMAND : 0x0092 (146)
ATA FEATURE : 0x0003 (3)
Device Status: 0x0001 (1)
Driver Status: 0x0000 (0)
Host Status: 0x0008 (8)
Sense Data:
0 - No Sense: 114 (0x72) OK
1 - Recovered Error: 5 (0x05) FAIL
2 - Not Ready: 33 (0x21) FAIL
3 - Medium Error: 4 (0x04) FAIL
4 - Hardware Error: 0 (0x00) OK
5 - Illegal Request: 0 (0x00) OK
6 - Unit Attention: 0 (0x00) OK
7 - Data Protect: 14 (0x0E) OK
8 - Blank Check: 9 (0x09) OK
9 - Vendor Specific: 12 (0x0C) OK
10 - Copy Aborted: 0 (0x00) OK
11 - Aborted Command: 0 (0x00) OK
12 - Equal Comparison: 0 (0x00) NA
13 - Volume Overflow: 0 (0x00) NA
14 - Miscompare: 0 (0x00) OK
15 - Reserved: 0 (0x00) NA
System Trace:
[ 2984.837763] ata2.00: failed command: DOWNLOAD MICROCODE
[ 2984.837781] ata2.00: cmd 92/03:28:00:00:02/00:00:00:00:00/00 tag 21 pio 20480 out
res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
[ 2984.837789] ata2.00: status: { DRDY }
[ 2984.837799] ata2: hard resetting link
[ 2994.834959] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 2994.834974] ata2: hard resetting link
[ 3004.833195] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3004.833210] ata2: hard resetting link
[ 3039.824573] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3039.824591] ata2: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[ 3039.824598] ata2: hard resetting link
[ 3045.024166] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 3045.024179] ata2.00: link online but device misclassified
[ 3050.022789] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec)
[ 3050.022822] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[ 3050.022829] ata2.00: revalidation failed (errno=-5)
[ 3050.022840] ata2: hard resetting link
[ 3060.021021] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3060.021036] ata2: hard resetting link
[ 3070.018266] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3070.018281] ata2: hard resetting link
[ 3105.009652] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3105.009669] ata2: hard resetting link
[ 3110.209218] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 3110.209232] ata2.00: link online but device misclassified
[ 3120.206516] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec)
[ 3120.206535] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[ 3120.206542] ata2.00: revalidation failed (errno=-5)
[ 3120.206556] ata2: hard resetting link
[ 3130.204724] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3130.204739] ata2: hard resetting link
[ 3140.202954] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3140.202969] ata2: hard resetting link
[ 3175.194347] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3175.194365] ata2: hard resetting link
[ 3180.393971] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 3180.393985] ata2.00: link online but device misclassified
[ 3210.385668] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec)
[ 3210.385688] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[ 3210.385696] ata2.00: revalidation failed (errno=-5)
[ 3210.385704] ata2.00: disabled
[ 3210.385731] ata2: hard resetting link
[ 3220.383915] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3220.383930] ata2: hard resetting link
[ 3230.382152] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3230.382168] ata2: hard resetting link
[ 3265.372523] ata2: softreset failed (1st FIS failed)
[ 3265.372540] ata2: hard resetting link
[ 3270.572157] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 3270.572171] ata2.00: link online but device misclassified
[ 3270.572225] ata2: EH complete
[Wed 02/15/2017 17:02:00] - End of Genesis manufacturing log.
[Wed 02/15/2017 17:02:00] - Exiting...
</Log_Body>
<Overall_Summary>
<Start_Time> Wed, 02/15/2017 @ 16:56:28 </Start_Time>
<End_Time> Wed, 02/15/2017 @ 17:02:00 </End_Time>
<Overall_Result> FAIL </Overall_Result>
<Exit_Code> (0x10090014:SF_GENESIS_FW_DOWNLOAD_ERROR) </Exit_Code>
</Overall_Summary>
<Environment_Settings>
<Input_Parameters>
argv[2]: 1:0:0:0
argv[5]: 12345
argv[6]: www_123
</Input_Parameters>
<Log_File> SF_Genesis_Main_Log__Wed_02.15.2017_16.56.28.log </Log_File>
<Hostname> localhost </Hostname>
<Host_IP_Address> 127.0.0.1 </Host_IP_Address>
<Port_Number> 0 </Port_Number>
<Device_Name> /dev/sg0 </Device_Name>
<SF_Genesis_Version> v1.7.0.01020130612-fc14-32bit </SF_Genesis_Version>
<SF_Core_Library_Version> v1.7.1.20130612-fc14-32bit </SF_Core_Library_Version>
<SF_OS_Information> Linux 4.2.3-300.fc23.i686 #1 SMP Mon Oct 5 16:26:47 UTC 2015 i686 </SF_OS_Information>
</Environment_Settings>
<Post_Processing_Device_Info>
<WWN_OUI> UNKNOWN </WWN_OUI>
<WWN_UniqueID> UNKNOWN </WWN_UniqueID>
<Serial_Number> UNKNOWN </Serial_Number>
<Model_Number> UNKNOWN </Model_Number>
<Firmware_Revision> UNKNOWN </Firmware_Revision>
<ROM_Revision> UNKNOWN </ROM_Revision>
<NAND_Page_Size> UNKNOWN </NAND_Page_Size>
<Number_Of_Chip_Enable> UNKNOWN </Number_Of_Chip_Enable>
<Logical_Sectors> UNKNOWN </Logical_Sectors>
<NAND_ID> UNKNOWN </NAND_ID>
<Flash_Manufacturer> UNKNOWN </Flash_Manufacturer>
<Flash_Device> UNKNOWN </Flash_Device>
</Post_Processing_Device_Info>
</Genesis_Log>
[Wed 02/15/2017 17:02:00] - Overall Result for Device: /dev/sg0 ****** FAIL ******
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 22 секунды: ----------
нашел ошибку.сам накосячил))
прошился. буду тестить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:05
Как прошло восстановление? Удалось оживить пациента?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:07
ocz agility 3 120g восстановил.
кингстон заработал после прогрева, но куча бэдов.
щас пробую его прошить.
по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:09
успешно восстановил kingston 60gb ssdnow 200+
до прошивки:
отваливался, не всегда определялся, зависал, при сканировании - куча бэдов -- 800-8000 бэд блоков
после прошивки - все ок.
бэдов нет.
тесты все ок. скорость заявленная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SP Solid State Drive S55 60G на Marvel 88NV1120
EBM
3733
09 апр 2021, 03:12
Tomset Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingston SH103S3 120g
nemo391
7469
22 янв 2018, 08:15
nemo391 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 15:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kingston ssd 30gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Slave82
17 ноя 2018, 17:01
Slave82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление данных Kingston A400
altavista_live
5531
17 ноя 2018, 19:47
Sergej Перейти к последнему сообщению
