Текущее время: 25 ноя 2026, 01:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: kingston svp200s37a/60g воскрешение |
emal
Заголовок сообщения: Re: kingston svp200s37a/60g воскрешение  Добавлено: 18 янв 2017, 08:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 11:58 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 32 Откуда: Murom
mouse-killed писал(а): В программе Виктория, При подключении на Горячую, видится? (Пробуйте тестировать Викторией в режиме PIO) Что нибудь сильно греется на плате этого жесткого диска? вот ни разу на горячую не подключал. это опасно? на любом пк можно? викторией под виндой или под досом?
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: kingston svp200s37a/60g воскрешение  Добавлено: 18 янв 2017, 10:02 |
| Пользователь |
Сообщения: 454 Откуда: Москва
Контроллер SandForce SF-2281 - <-- (это подсказка) Все вышеуказанные советы бесполезны. Накопитель надо лечить другими средствами. Цитата: помогите восстановить своими руками. В интернете есть инструкция, и ПО для этого.
emal
Заголовок сообщения: Re: kingston svp200s37a/60g воскрешение  Добавлено: 18 янв 2017, 11:48 |
| Интересующийся |
Vic-42 писал(а): В интернете есть инструкция, и ПО для этого. ссылочку не кинете, хочу попробовать. если уж не получится, то вам все отправлю.
emal
Заголовок сообщения: Re: kingston svp200s37a/60g воскрешение  Добавлено: 16 фев 2017, 09:32 |
| Интересующийся |
мучаюсь вторую неделю. вчера процесс пошел, но каждый раз новые фэйлы. кто сможет сказать, где что не так? вот лог <div> [more] <?xml version = "1.0"?> <Genesis_Log> <Log_Body> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Overall Summary: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Start Time: Wed, 02/15/2017 @ 16:56:28 End Time: Wed, 02/15/2017 @ 17:02:00 OverallResult: FAIL ExitCode: (0x10090014:SF_GENESIS_FW_DOWNLOAD_ERROR) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Environment Settings: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Input Parameters: argv[1]: -PROCESS_SSD argv[2]: 1:0:0:0 argv[3]: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp argv[4]: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig argv[5]: 12345 argv[6]: www_123 argv[7]: log=/run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/fw.log Log File: SF_Genesis_Main_Log__Wed_02.15.2017_16.56.28.log Hostname: localhost Host IP Address: 127.0.0.1 Port Number: 0 DeviceName: /dev/sg0 SF_Genesis Version: v1.7.0.01020130612-fc14-32bit SF_Core Library Version: v1.7.1.20130612-fc14-32bit SF_OS_Information: Linux 4.2.3-300.fc23.i686 #1 SMP Mon Oct 5 16:26:47 UTC 2015 i686 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Post Processing Device Information: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ WWN OUI: UNKNOWN WWN UniqueID: UNKNOWN Serial No.: UNKNOWN Model No.: UNKNOWN Firmware Revision: UNKNOWN ROM Revision: UNKNOWN NAND Page Size: UNKNOWN Number Of Chip Enable: UNKNOWN Logical Sectors: UNKNOWN NAND ID: UNKNOWN Flash Manufacturer: UNKNOWN Flash Device: UNKNOWN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SandForce Genesis Utility v1.7.0.01020130612-fc14-32bit SF_Core Library: v1.7.1.20130612-fc14-32bit Copyright 2010-2012, LSI Corporation, All Rights Reserved Worldwide. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Wed 02/15/2017 16:56:28] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ argv[1]: -PROCESS_SSD argv[2]: 1:0:0:0 argv[3]: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp argv[4]: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig argv[5]: 12345 argv[6]: www_123 argv[7]: log=/run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/fw.log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Wed 02/15/2017 16:56:28] - Instructing the operating system to purge any existing cached data for device: '1:0:0:0' [Wed 02/15/2017 16:56:33] - Issuing a discovery command for device: '1:0:0:0' [Wed 02/15/2017 16:56:38] - Discovery command completed... [Wed 02/15/2017 16:56:38] - Waiting 5 seconds for the system to settle... [Wed 02/15/2017 16:56:43] - Device designation string '1:0:0:0' is mapped to node '/dev/sg0' [Wed 02/15/2017 16:56:43] - Proceeding to process SSD device with the following parameters: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DeviceName = /dev/sg0 MFP Package Filename = /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp Configuration File = /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig Serial No. = 12345 World Wide Name = www_123 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Wed 02/15/2017 16:56:44] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive... [Wed 02/15/2017 16:56:44] - Validating Manufacturing Firmware Package: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp [Wed 02/15/2017 16:57:07] - Successfully opened the package: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp [Wed 02/15/2017 16:57:07] - file /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig Loaded successfully [Wed 02/15/2017 16:57:07] - Warning: Unable to query diagnostics information to perform power management settings check [Wed 02/15/2017 16:57:07] - B01 Power Management configuration request detected [Wed 02/15/2017 16:57:07] - Successfully extracted *.DriveConfig file: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig [Wed 02/15/2017 16:57:07] - Extracted Config_ID: 1 (21189) in DriveConfig file: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig [Wed 02/15/2017 16:57:07] - Extracted SerialOutputControl: 0 [Wed 02/15/2017 16:57:09] - Searching for flashware image for configuration 21189 [Wed 02/15/2017 16:57:09] - Manifest found for configuration 21189 [Wed 02/15/2017 16:57:09] - Flashware image extracted: 21189_fw_cl_mlc_Intel_64Gb_JS29F64G08ACME3_2Q_1C_1D_PP_R00924_s512.vic [Wed 02/15/2017 16:57:09] - Searching for manufacturing image for configuration 21189 [Wed 02/15/2017 16:57:09] - Manifest found for configuration 21189 [Wed 02/15/2017 16:57:09] - Manufacturing image extracted: 21189_mf_mlc_Intel_64Gb_JS29F64G08ACME3_2Q_1C_1D_PP_R00924_s512.vic [Wed 02/15/2017 16:57:09] - Proceeding in ROM mode, download feature 3... [Wed 02/15/2017 17:02:00] - FATAL_ERROR: Could not download MFB to the drive...(0x11000001:SF_SG_DEVICE_CHECK_CONDITION_ERROR) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Extended Error data: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ATA COMMAND : 0x0092 (146) ATA FEATURE : 0x0003 (3) Device Status: 0x0001 (1) Driver Status: 0x0000 (0) Host Status: 0x0008 (8) ~~~~~~~~~~~~~~ Sense Data: ~~~~~~~~~~~~~~ 0 - No Sense: 114 (0x72) OK 1 - Recovered Error: 5 (0x05) FAIL 2 - Not Ready: 33 (0x21) FAIL 3 - Medium Error: 4 (0x04) FAIL 4 - Hardware Error: 0 (0x00) OK 5 - Illegal Request: 0 (0x00) OK 6 - Unit Attention: 0 (0x00) OK 7 - Data Protect: 14 (0x0E) OK 8 - Blank Check: 9 (0x09) OK 9 - Vendor Specific: 12 (0x0C) OK 10 - Copy Aborted: 0 (0x00) OK 11 - Aborted Command: 0 (0x00) OK 12 - Equal Comparison: 0 (0x00) NA 13 - Volume Overflow: 0 (0x00) NA 14 - Miscompare: 0 (0x00) OK 15 - Reserved: 0 (0x00) NA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ System Trace: ~~~~~~~~~~~~~~~~ [ 2984.837763] ata2.00: failed command: DOWNLOAD MICROCODE [ 2984.837781] ata2.00: cmd 92/03:28:00:00:02/00:00:00:00:00/00 tag 21 pio 20480 out res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout) [ 2984.837789] ata2.00: status: { DRDY } [ 2984.837799] ata2: hard resetting link [ 2994.834959] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 2994.834974] ata2: hard resetting link [ 3004.833195] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3004.833210] ata2: hard resetting link [ 3039.824573] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3039.824591] ata2: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps [ 3039.824598] ata2: hard resetting link [ 3045.024166] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 3045.024179] ata2.00: link online but device misclassified [ 3050.022789] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec) [ 3050.022822] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4) [ 3050.022829] ata2.00: revalidation failed (errno=-5) [ 3050.022840] ata2: hard resetting link [ 3060.021021] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3060.021036] ata2: hard resetting link [ 3070.018266] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3070.018281] ata2: hard resetting link [ 3105.009652] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3105.009669] ata2: hard resetting link [ 3110.209218] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 3110.209232] ata2.00: link online but device misclassified [ 3120.206516] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec) [ 3120.206535] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4) [ 3120.206542] ata2.00: revalidation failed (errno=-5) [ 3120.206556] ata2: hard resetting link [ 3130.204724] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3130.204739] ata2: hard resetting link [ 3140.202954] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3140.202969] ata2: hard resetting link [ 3175.194347] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3175.194365] ata2: hard resetting link [ 3180.393971] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 3180.393985] ata2.00: link online but device misclassified [ 3210.385668] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec) [ 3210.385688] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4) [ 3210.385696] ata2.00: revalidation failed (errno=-5) [ 3210.385704] ata2.00: disabled [ 3210.385731] ata2: hard resetting link [ 3220.383915] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3220.383930] ata2: hard resetting link [ 3230.382152] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3230.382168] ata2: hard resetting link [ 3265.372523] ata2: softreset failed (1st FIS failed) [ 3265.372540] ata2: hard resetting link [ 3270.572157] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) [ 3270.572171] ata2.00: link online but device misclassified [ 3270.572225] ata2: EH complete ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Wed 02/15/2017 17:02:00] - End of Genesis manufacturing log. [Wed 02/15/2017 17:02:00] - Exiting... </Log_Body> <Overall_Summary> <Start_Time> Wed, 02/15/2017 @ 16:56:28 </Start_Time> <End_Time> Wed, 02/15/2017 @ 17:02:00 </End_Time> <Overall_Result> FAIL </Overall_Result> <Exit_Code> (0x10090014:SF_GENESIS_FW_DOWNLOAD_ERROR) </Exit_Code> </Overall_Summary> <Environment_Settings> <Input_Parameters> argv[1]: -PROCESS_SSD argv[2]: 1:0:0:0 argv[3]: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp argv[4]: /run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/21189.0.driveconfig argv[5]: 12345 argv[6]: www_123 argv[7]: log=/run/media/liveuser/PortableHDD/ssd/1/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/fw.log </Input_Parameters> <Log_File> SF_Genesis_Main_Log__Wed_02.15.2017_16.56.28.log </Log_File> <Hostname> localhost </Hostname> <Host_IP_Address> 127.0.0.1 </Host_IP_Address> <Port_Number> 0 </Port_Number> <Device_Name> /dev/sg0 </Device_Name> <SF_Genesis_Version> v1.7.0.01020130612-fc14-32bit </SF_Genesis_Version> <SF_Core_Library_Version> v1.7.1.20130612-fc14-32bit </SF_Core_Library_Version> <SF_OS_Information> Linux 4.2.3-300.fc23.i686 #1 SMP Mon Oct 5 16:26:47 UTC 2015 i686 </SF_OS_Information> </Environment_Settings> <Post_Processing_Device_Info> <WWN_OUI> UNKNOWN </WWN_OUI> <WWN_UniqueID> UNKNOWN </WWN_UniqueID> <Serial_Number> UNKNOWN </Serial_Number> <Model_Number> UNKNOWN </Model_Number> <Firmware_Revision> UNKNOWN </Firmware_Revision> <ROM_Revision> UNKNOWN </ROM_Revision> <NAND_Page_Size> UNKNOWN </NAND_Page_Size> <Number_Of_Chip_Enable> UNKNOWN </Number_Of_Chip_Enable> <Logical_Sectors> UNKNOWN </Logical_Sectors> <NAND_ID> UNKNOWN </NAND_ID> <Flash_Manufacturer> UNKNOWN </Flash_Manufacturer> <Flash_Device> UNKNOWN </Flash_Device> </Post_Processing_Device_Info> </Genesis_Log> [Wed 02/15/2017 17:02:00] - Overall Result for Device: /dev/sg0 ****** FAIL ****** ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 22 секунды: ---------- нашел ошибку.сам накосячил)) прошился. буду тестить
emal
Заголовок сообщения: Re: kingston svp200s37a/60g воскрешение  Добавлено: 13 мар 2017, 09:07 |
| Интересующийся |
maxfan писал(а): Как прошло восстановление? Удалось оживить пациента? ocz agility 3 120g восстановил. кингстон заработал после прогрева, но куча бэдов. щас пробую его прошить. по результату отпишусь
