Текущее время: 26 июн 2024, 15:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 09:17
Материнка Compal LA-5891P. Принесли с диагнозом - залит, не работает от БП. Почистил от жидкости, восстановил отгнившие компоненты и дорожки в районе операционника PU18. Ноут начал включаться от БП и заряжать АКБ. Но заряжает до 40% и все. Если отключить БП от ноута, то индикатор заряда еще долго светится(около минуты), и ОС показывает якобы идет зарядка. Подскажите куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:38
А в вольтах это сколько? И номинальное напряжение аккумулятора какое?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:55
Характеристики АКБ 10,8V 4400mAh.
При зарядке напряжение 12,3V
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:57
Если у кого то есть такая плата, сделайте фото участка в районе PU18.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 12:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на выводе дросселя зарядки (со стороны ключей) сколько? Достаточно просто определить, пытается ШИМ заряжать АКБ или нет, посмотрев там напряжение. Если такое же - то ШИМ не работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 16:06
ИМХО, не всю каку вычистили / не все подгнившие элементы заменили / не все дорожки восстановили.
ШИМ зарядки какой?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:26
Pavel.B писал(а):
ШИМ зарядки какой?
ШИМ зарядки ISL6251
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 07:21
проверить реакцию на 1 выв. pu18 и на 3 выв. pu17 на подключение-отключение зарядника
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 09:15
Нашел один резистор, который установил не того номинала. После его замены, ноут адекватно реагирует на подключение и отключение зарядки, но выше 41% не заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 11:24
Проблема видимо в том, что максимальное напряжение на аккумуляторе выставлено 12,3В, а не 12,6В как нужно.
Имхо надо смотреть VREF и VADJ ISL6251
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 11:21
Реакция нормальная, при подключении появляется уровень на 1 выв. pu18 и на 3 выв. pu17. Даже когда прекращается зарядка на на 3 выв. pu17 уровень всеравно остается. Но думаю так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 11:22
Как можно выставить напряжение 12,6 В ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 11:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если еще актуально
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 12:38
Из DS:
VADJ adjusts battery regulation voltage. Connect to a resistor divider to program the
desired battery cell voltage between 4.2V-5% and 4.2V+5%
Вот и смотри этот делитель.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 16:37
siberian писал(а):
Из DS:
С этим делителем все нормально. Номиналы соответствуют тем которые в схеме.
Подозреваю что проблема в резисторе, который изначально установил др. номинала. Это PR297 - по схеме 84.5K 1%. Нашел и установил 82К. Судя по схеме отклонение от номинала 1%. Попробую собрать что то более близкое к данному значению.
Подскажите, может ли из за него быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 17:56
Нет, не может.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 17:53
Совсем закопался в этом буке. Идеи закончились. Может попробовать поиграться с номиналами делителя? На сколько увеличить или уменьшить и какой резюк? Посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:13
Сверьте ещё номиналы со схемой по делителю PR375, PR377 и проверьте работоспособность полевика PQ66.
Если ничего не поможет, то нужно знать сколько банок в вашей батареи, чтобы запрограммировать правильно чарджер.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:17
Кто подскажет номиналы резисторов в районе PU18, интересуют все, что идут от первой ноги...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы
shkarkay
27
10941
21 июн 2016, 18:44
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. travelmate 5740g (intel) нет изображения
lexus555paz
25 июн 2015, 00:57
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (la-5891p) Циклическая перезагрузка 4-5 сек
ru8
08 окт 2016, 13:29
ru8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус ноутбука Acer travelmate 5740g
в форуме Куплю | Buy
ramzes38ru
26 янв 2022, 09:35
ramzes38ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lego_65, ремсотник, vincent007 и гости: 33
