Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
hudenkov
Заголовок сообщения: Lenovo A3000-H не чувствует батарею Добавлено: 17 янв 2017, 19:50 |
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Здравствуйте! Сабж нормально функционировал пока внезапно не потух. Принесли его с пустой батареей. После внешнего заряда батареи нагрева не наблюдается, планш включается... но загрузившись экстренно вырубается. При этом от зарядного/ПК он работает не отрубаясь показывая "0-1-2% идет зарядка", а вот в рекавери или мета/фактори модах не вырубается, ему плевать. Как выяснилось, он на батарейке чувствует только 23мВ, в то время как батарея полностью заряжена. При этом батарею он нормально заряжает, что видно по показаниям амперметра и замерам на клеммах батареи. Думал может в прошивке всё дело, ведь вырубает аппарат именно она, но увы. перебрав несколько прошивок и загубив не забекапленный нврам, проблема так и не решилась. В общем ясно, что проблема скорее хардварная, вот только что это может быть? Чем он замеры снимает?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000-H не чувствует батарею Добавлено: 18 янв 2017, 23:14 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
ТС как на счет этого: scrofula писал(а): От блока Аппарат включается? ?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000-H не чувствует батарею Добавлено: 27 янв 2017, 02:12 |
hudenkov писал(а): Никаких идей? Есть, на чем собран девайс: КП, проц, контроллер заряда? Какое потребление от зарядки? Другую батарею подкинуть все таки попробуйте, а дальше будем думать.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000-H не чувствует батарею Добавлено: 02 фев 2017, 12:40 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
hudenkov писал(а): Ну этот чип MT6320 не так-то просто прозвонить, оно всё-таки bga. Даже не знаю как к нему подойти, с какой стороны? Это КП, он в процессе зарядки не участвует, а все контакты, что необходимы можно нащупать и на резистор, и других компонентах.. Читайте схему, давайте замеры.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
