Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo A3000-H не чувствует батарею
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 19:50
Здравствуйте!
Сабж нормально функционировал пока внезапно не потух. Принесли его с пустой батареей. После внешнего заряда батареи нагрева не наблюдается, планш включается... но загрузившись экстренно вырубается. При этом от зарядного/ПК он работает не отрубаясь показывая "0-1-2% идет зарядка", а вот в рекавери или мета/фактори модах не вырубается, ему плевать. Как выяснилось, он на батарейке чувствует только 23мВ, в то время как батарея полностью заряжена. При этом батарею он нормально заряжает, что видно по показаниям амперметра и замерам на клеммах батареи.
Думал может в прошивке всё дело, ведь вырубает аппарат именно она, но увы. перебрав несколько прошивок и загубив не забекапленный нврам, проблема так и не решилась.
В общем ясно, что проблема скорее хардварная, вот только что это может быть? Чем он замеры снимает?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000-H не чувствует батарею
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:50
Седлайте замеры вольтажа без нагрузки и под ней. сделайте выводы. Думаю АКБ немного "утомлена". По описанным симптомам все к этому идет. От блока Аппарат включается?
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 08:54
Другую батарею временно подкидывал? Какой результат?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:18
К сожалению, другой батарейки нет.
Попробую оставить на несколько часов в рекавери и сделаю замеры.
---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 3 секунды: ----------
Ну вот:
10:38 - 4,14 В
14:58 - 3,75 В
Ну вроде неплохо как по мне.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:14
ТС как на счет этого:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:25
Ну собственно в первом посте я написал, что он включается, только если зарядка не подключена - то загрузившись в систему он аварийно вырубается. В более тупых режимах аля сервисменю или рекавери работает нормально. Как выяснилось система считает, что на батарейке 23мВ вместо 4.2В вот и выполняет аварийное отключение если зарядка не подключена.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:34
Каким образом планшет вообще измеряет напряжение на батарее?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:39
Никаких идей?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 02:12
hudenkov писал(а):
Никаких идей?
Есть, на чем собран девайс: КП, проц, контроллер заряда?
Какое потребление от зарядки?
Другую батарею подкинуть все таки попробуйте, а дальше будем думать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:40
Ну внутренности аппарата не секрет и доступны в интернетах, если надо я конечно закопипастить могу, не вопрос.
По батарейке - вымутил у знакомого ненадолго такой-же планшет и перекинул материнку. Результат прежний, то есть батарейка не причем.
По токам заряда и потребления всё норм, как и положено около 1А на зарядке жрет. Я же говорю ведет себя так как будто аппаратно всё в норме, но прошивка не помогает. Как только загружается ведроид - он аварийно завершает работу считая, что батарейка пуста и программно аида64 показывает на батарейке 23мВ почему-то.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 00:22
Ппц, в чем проблема не понимаю? Схема на него в свободном доступе!! Даташит на чарджер тоже есть. А неисправность там скорее всего бональна, т.к. зарядку он видет и даже акб заряжает. Посмотри во включеном состоянии не включается ши случаем отг(5 вольт на юсб). Если нет, то смотри ключ комутирующий акб.
З.ы. прошу прошения за корявость текста - пишу с орехоколв.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:29
Я тут уже все темы перечитал по A3000 и A1000, ОТГ не включается.
Схему я к сожалению так и не нашел, если вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку.
Какой именно ключ коммутирует акб? Я без схемы что-то не соображу о чем речь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:07
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:24
Ну этот чип MT6320 не так-то просто прозвонить, оно всё-таки bga. Даже не знаю как к нему подойти, с какой стороны?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:40
Это КП, он в процессе зарядки не участвует, а все контакты, что необходимы можно нащупать и на резистор, и других компонентах.. Читайте схему, давайте замеры.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:10
Замеры завтра будут.
По контроллеру заряда - Так зарядка работает нормально, он заряжается, только проценты не накручивает в своих дурных мозгах и постоянно считает, что у него батарейка пуста.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 07:25
Чем закончилось?получилось что-либо?или забили?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:53
залития нету? или скажем вида на удар? схему не смотрел, но виной скорее всего контроллер заряда, т.к. он именно и мониторит напряжение на акб, если обрыв этих дорог, то так себя и ведёт обычно аппарат, зарядку принимает (не проверял - останавливает под конец заряда или нет) сняв заряда, пишет что акб разряжено и выключает. недавно был залитик какой то, на самом контроллере прогнила дорога идущая от +АКБ.
так что 3 варианта у тебя:
1. покачать на шарах.
2. снять посмотреть его\отреболить
3. заменить
хотя может где кто-нить дорогу на плате перерезал или сбил перемычку или резитор
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:27
нет ничего,у тебя ответ не определенный какой то
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531 (Win-7) не чувствует часть экрана
анд63
1662
03 сен 2016, 05:48
анд63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату для Lenovo A3000
в форуме Куплю | Buy
Aalex76
20 янв 2015, 12:44
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A3000 ALTAY_MB_H402
Василий_15
17 авг 2015, 08:35
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A3000-H не заряжается
в форуме Lenovo
Mik4@
8703
25 окт 2015, 20:55
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad A3000-F не заряжается и не определяется компом
в форуме Lenovo
Maxim80
11
6389
17 окт 2016, 15:32
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
