Текущее время: 02 ноя 2026, 08:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:21
всем привет. прошу помощи. клиент работал и ноут потух. прошивал биос и кбц, не помогло. почитал, грешу на проц. вопрос 1 - можно ли его чем то заменить?так как в россии нет такого, только алик.
замеры сделал_
pl15 - 0.8
pl14 - 0.6
pl19 - 1
pl18 - 1.35
pl16-3.3
pl17-5v
память ddr3l стоит в слоте ближе к сетевухе. ее менял, и ее проверял на другом компе-работает. спасибо, буду рад помощи.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:27
Привет. Какой ток потребления? Желательно поэтапно с момента нажатия на кнопку. А какой проц? Попробуй слот ОЗУ хорошенько почистить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:37
проц SR1yW(3540). слот чистил. ток чуть попозже
---------- Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: ----------
еще раз прошил биос и кбц и скинул cmos не помогло..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:36
Нужно потребление... Есть осциллограф?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:39
нету осцила. а потребление как посмотреть чет не вкурил?лбп есть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:12
Запитать вместо БП через разъем DC без АКБ и включить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:34
просто подкл лбп -0.01, потом в 0 падает, если нажать на кнопку вкл то -0.04 потом 0.13 и так и весит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:16
Одинаково, и с ОЗУ и без? Попробуй аккуратно, без фанатизма, поскрести контакты слота ОЗУ пинцетом. Редко, но помогает.
Мне кажется да, хотя сам не пробовал. Хотя биос, наверно, надо будет подправить...Ближайший аналог N2840(SR1YJ), правда он слабоват... Ещё может N3530(SR1W2).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:37
да и с ОЗУ и без нее все одинаково, весит на 0.13
думаю что все таки процессор под замену. буду искать, спасибо. как что известно будет, отпишу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 04:42
Кроме напряжений на дроселях нужно проверять и остальные. На PU14, PU17, PU18, PU20, 21, 22 и все которые найдешь на схеме, благо она есть в свободном доступе.. 0.12 потребление от ЛБП чаще указывает на невычитку основного биоса (флэшка должна быть на 1.8в - cFeon S64 или MX25L6435F другие не проверял).
Процессоры на них ставились с завода N3540 N3530 N2840 N2830, после замены никаких правок биоса не нужно.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 09:50
спасибо и вам за ответ.
если биос то я шил вот этим дампами(их там 2) - у меня флешка 25U6435F, вторая GD25Q10/
ссылка чем шил вот - http://rgho.st/6JRL6pDBL
ради интереса прошью эти еще, но какой то уже шил из них search.php?keywords=w54t0&t=487&sf=msgonly
если есть еще какие то дампы буду рад помощи.
насчет процессора, я вчера уже почитал че там ставилось, не успел написать. буду искать параллельно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:47
Чаще указывает на невычитку памяти ОЗУ. При отсутствии ОЗУ инициализация прерывается... Можно диагностически нагреть феном CPU, после чего он скорее всего стартанет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:11
не думаю что нужно греть, это ж интел..
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
прошил биос тольк, чуть изменился ток - снчала при нажатии 0.02, 0.06, 0.11.
дальше молчит
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:35
конечно. это в целях самоудовлетворения. неисправен проц на 99%
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:14
осталось найти где он есть кроме китая.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 01:38
100% рабочие дампы на клёву хранятся тут - https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/, там же и схемы к ним.
насколько помню при отсутсвтвии ОЗУ потребление 0.3
после этого скорее всего как раз и придется менять ЦПУ.
Перед заменой комбайна убедись в наличии ВСЕХ вторичных напряжений
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:00
хорошо, сейчас все шим измеряю и выложу напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:36
Проц неисправен. Адекватный прогрев(при отсутствии возможности замены) подтвердит мои слова.
Отнюдь, ток как раз соответствует....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:02
как то не баловался прогревом на интел..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:04
Напруги же в норме? Значит замена комбайна, без баловства )) У меня их достаточно большое количество приходит, думаю всему виной перегрев. Пассивное охлаждение не справляется...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:15
не дошел до напруг..если успею то седня выложу.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:58
замена процессора помогла, с китая ждал)менял на такой же. спасибо сем за советы и подсказки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell
в форуме Clevo
evgeny1256
5369
17 дек 2016, 20:48
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Aquilon o102 (6-71-w54t0-d03) не работают USB
в форуме DNS
lego_65
15 дек 2016, 17:07
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon O111 (6-71-w54t0-d03) Чем шить биос?
в форуме DNS
chepelvn
09 мар 2018, 10:56
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Aquilon O109 (6-71-W54T0-D03) режим "в самолёте" переключается самостоятельно
в форуме Clevo
YYY
26 фев 2021, 23:56
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
7878
19 мар 2020, 13:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
