Текущее время: 20 май 2024, 01:42
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
Jahm писал(а): Привет. Какой ток потребления? Желательно поэтапно с момента нажатия на кнопку. А какой проц? Попробуй слот ОЗУ хорошенько почистить. проц SR1yW(3540). слот чистил. ток чуть попозже ---------- Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: ---------- еще раз прошил биос и кбц и скинул cmos не помогло..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2017, 13:39 |
Jahm писал(а): Нужно потребление... Есть осциллограф? нету осцила. а потребление как посмотреть чет не вкурил?лбп есть
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2017, 14:34 |
Jahm писал(а): Запитать вместо БП через разъем DC без АКБ и включить. просто подкл лбп -0.01, потом в 0 падает, если нажать на кнопку вкл то -0.04 потом 0.13 и так и весит
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2017, 15:16 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
Одинаково, и с ОЗУ и без? Попробуй аккуратно, без фанатизма, поскрести контакты слота ОЗУ пинцетом. Редко, но помогает. Yar.Satellite писал(а): можно ли его чем то заменить Мне кажется да, хотя сам не пробовал. Хотя биос, наверно, надо будет подправить...Ближайший аналог N2840(SR1YJ), правда он слабоват... Ещё может N3530(SR1W2).
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 19 янв 2017, 05:42 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Кроме напряжений на дроселях нужно проверять и остальные. На PU14, PU17, PU18, PU20, 21, 22 и все которые найдешь на схеме, благо она есть в свободном доступе.. 0.12 потребление от ЛБП чаще указывает на невычитку основного биоса (флэшка должна быть на 1.8в - cFeon S64 или MX25L6435F другие не проверял). Процессоры на них ставились с завода N3540 N3530 N2840 N2830, после замены никаких правок биоса не нужно.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 19 янв 2017, 10:50 |
HEOcanuAHT писал(а): Кроме напряжений на дроселях нужно проверять и остальные. На PU14, PU17, PU18, PU20, 21, 22 и все которые найдешь на схеме, благо она есть в свободном доступе.. 0.12 потребление от ЛБП чаще указывает на невычитку основного биоса (флэшка должна быть на 1.8в - cFeon S64 или MX25L6435F другие не проверял). Процессоры на них ставились с завода N3540 N3530 N2840 N2830, после замены никаких правок биоса не нужно. спасибо и вам за ответ. если биос то я шил вот этим дампами(их там 2) - у меня флешка 25U6435F, вторая GD25Q10/ ссылка чем шил вот - http://rgho.st/6JRL6pDBLради интереса прошью эти еще, но какой то уже шил из них search.php?keywords=w54t0&t=487&sf=msgonlyесли есть еще какие то дампы буду рад помощи. насчет процессора, я вчера уже почитал че там ставилось, не успел написать. буду искать параллельно.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 19 янв 2017, 15:47 |
HEOcanuAHT писал(а): 0.12 потребление от ЛБП чаще указывает на невычитку основного биоса Чаще указывает на невычитку памяти ОЗУ. При отсутствии ОЗУ инициализация прерывается... Можно диагностически нагреть феном CPU, после чего он скорее всего стартанет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 19 янв 2017, 17:11 |
Jahm писал(а): HEOcanuAHT писал(а): 0.12 потребление от ЛБП чаще указывает на невычитку основного биоса Чаще указывает на невычитку памяти ОЗУ. При отсутствии ОЗУ инициализация прерывается... Можно диагностически нагреть феном CPU, после чего он скорее всего стартанет. не думаю что нужно греть, это ж интел.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- прошил биос тольк, чуть изменился ток - снчала при нажатии 0.02, 0.06, 0.11. дальше молчит
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 19 янв 2017, 18:14 |
Jahm писал(а): конечно. это в целях самоудовлетворения. неисправен проц на 99% осталось найти где он есть кроме китая.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2017, 02:38 |
100% рабочие дампы на клёву хранятся тут - https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/, там же и схемы к ним. Jahm писал(а): Чаще указывает на невычитку памяти ОЗУ насколько помню при отсутсвтвии ОЗУ потребление 0.3 Jahm писал(а): Можно диагностически нагреть феном CPU, после чего он скорее всего стартанет. после этого скорее всего как раз и придется менять ЦПУ. Перед заменой комбайна убедись в наличии ВСЕХ вторичных напряжений HEOcanuAHT писал(а): На PU14, PU17, PU18, PU20, 21, 22 и все которые найдешь на схеме
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2017, 11:00 |
HEOcanuAHT писал(а): Перед заменой комбайна убедись в наличии ВСЕХ вторичных напряжений HEOcanuAHT писал(а): На PU14, PU17, PU18, PU20, 21, 22 и все которые найдешь на схеме хорошо, сейчас все шим измеряю и выложу напряжения.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2017, 12:36 |
HEOcanuAHT писал(а): после этого скорее всего как раз и придется менять ЦПУ. Проц неисправен. Адекватный прогрев(при отсутствии возможности замены) подтвердит мои слова. HEOcanuAHT писал(а): насколько помню при отсутсвтвии ОЗУ потребление 0.3 Отнюдь, ток как раз соответствует....
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2017, 17:02 |
Jahm писал(а): HEOcanuAHT писал(а): после этого скорее всего как раз и придется менять ЦПУ. Проц неисправен. Адекватный прогрев(при отсутствии возможности замены) подтвердит мои слова. HEOcanuAHT писал(а): насколько помню при отсутсвтвии ОЗУ потребление 0.3 Отнюдь, ток как раз соответствует.... как то не баловался прогревом на интел..
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2017, 18:04 |
Yar.Satellite писал(а): как то не баловался прогревом Напруги же в норме? Значит замена комбайна, без баловства )) У меня их достаточно большое количество приходит, думаю всему виной перегрев. Пассивное охлаждение не справляется...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2017, 18:15 |
Jahm писал(а): Yar.Satellite писал(а): как то не баловался прогревом Напруги же в норме? Значит замена комбайна, без баловства )) У меня их достаточно большое количество приходит, думаю всему виной перегрев. Пассивное охлаждение не справляется... не дошел до напруг..если успею то седня выложу.
