Текущее время: 02 июн 2024, 03:16
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: MS-7680 ver:3.2 сгорел uP7534AM5-15 Добавлено: 18 янв 2017, 16:09 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
Владислав59 писал(а): Подскажите пожалуйста где можно такой (uP7534AM5-15) купить? на али-бабайке 155руб 5 штук.
Владислав59
Заголовок сообщения: Re: MS-7680 ver:3.2 сгорел uP7534AM5-15 Добавлено: 19 янв 2017, 09:49 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
maugly-as писал(а): Владислав59 писал(а): Подскажите пожалуйста где можно такой (uP7534AM5-15) купить? на али-бабайке 155руб 5 штук. Спасибо, но как понять что это именно мой тип? Маркировка на нем другая, на али таких нет=(
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: MS-7680 ver:3.2 сгорел uP7534AM5-15 Добавлено: 19 янв 2017, 10:41 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Владислав59 писал(а): maugly-as писал(а): Владислав59 писал(а): Подскажите пожалуйста где можно такой (uP7534AM5-15) купить? на али-бабайке 155руб 5 штук. Спасибо, но как понять что это именно мой тип? Маркировка на нем другая, на али таких нет=( По маркеровке, что вы предоставили [url=uP7534AM5-15]https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170118223855&SearchText=uP7534AM5-15[/url] если маркировка на нем другая - дайте маркировку, которая на вашем.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Владислав59
Заголовок сообщения: Re: MS-7680 ver:3.2 сгорел uP7534AM5-15 Добавлено: 19 янв 2017, 12:54 |
practicezerg писал(а): Владислав59 писал(а): maugly-as писал(а): Владислав59 писал(а): Подскажите пожалуйста где можно такой (uP7534AM5-15) купить? на али-бабайке 155руб 5 штук. Спасибо, но как понять что это именно мой тип? Маркировка на нем другая, на али таких нет=( По маркеровке, что вы предоставили [url=uP7534AM5-15]https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170118223855&SearchText=uP7534AM5-15[/url] если маркировка на нем другая - дайте маркировку, которая на вашем. Мной указанная маркировка взята из схемы на плату. На самом чипе вот такая: А распиновка на нем такая: Есть донор, с которого можно снять подобный чип, но схемы на плату еще не нашел маркировка на чипе там s2-00 psa96c.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: MS-7680 ver:3.2 сгорел uP7534AM5-15 Добавлено: 19 янв 2017, 14:49 |
Владислав59 писал(а): practicezerg писал(а): Владислав59 писал(а): maugly-as писал(а): Владислав59 писал(а): Подскажите пожалуйста где можно такой (uP7534AM5-15) купить? на али-бабайке 155руб 5 штук. Спасибо, но как понять что это именно мой тип? Маркировка на нем другая, на али таких нет=( По маркеровке, что вы предоставили [url=uP7534AM5-15]https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170118223855&SearchText=uP7534AM5-15[/url] если маркировка на нем другая - дайте маркировку, которая на вашем. Мной указанная маркировка взята из схемы на плату. На самом чипе вот такая: А распиновка на нем такая: Есть донор, с которого можно снять подобный чип, но схемы на плату еще не нашел маркировка на чипе там s2-00 psa96c. по поводу вашего элемента тут . Поишите дату на то что хотите заменить сравните и будет счастье )
