Текущее время: 22 ноя 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: MS-7680 ver:3.2 сгорел uP7534AM5-15
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:50
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно такой (uP7534AM5-15) купить? Или взять с донора. Есть плата ms-7562 ver:1.1, чип - s2-00 psa96c. Не знаю подойдет ли он, нет схемы. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MS-7680 ver:3.2 сгорел uP7534AM5-15
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:09
на али-бабайке 155руб 5 штук.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 09:49
Спасибо, но как понять что это именно мой тип? Маркировка на нем другая, на али таких нет=(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:41
По маркеровке, что вы предоставили [url=uP7534AM5-15]https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170118223855&SearchText=uP7534AM5-15[/url]
если маркировка на нем другая - дайте маркировку, которая на вашем.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:54
Мной указанная маркировка взята из схемы на плату. На самом чипе вот такая: Изображение
А распиновка на нем такая: Изображение
Есть донор, с которого можно снять подобный чип, но схемы на плату еще не нашел маркировка на чипе там s2-00 psa96c.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:49
по поводу вашего элемента тут . Поишите дату на то что хотите заменить сравните и будет счастье )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10988
19 сен 2017, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-E33 (B3) MS-7680 VER:2.3 биос версий 12
в форуме MSI
joni12341
6093
28 фев 2017, 11:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7680 ver 2.0 H61M-P33 (B3) циклический рестарт (РЕШЕНО)
в форуме MSI
OzzyStr
11 янв 2018, 20:28
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7680 ver. 2.11 H61M-E33 (B3) подскажите сбитые смд
в форуме MSI
Приус
28 сен 2018, 22:30
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis и гости: 16
