Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается |
glonas
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается  Добавлено: 19 янв 2017, 10:05 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
На хабе генерация должна быть от батарейки даже при выключенном ноуте , сопротивления по линиям 5 и 3 волт ? pm_rsmrst# - ? pm_pwrbtn# - ? На ес есть 3.3в ? Если есть то и на флехе должно быть
Последний раз редактировалось glonas 19 янв 2017, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается  Добавлено: 19 янв 2017, 10:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 18:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
Заменил мульт на новый, теперь автостарт и потребление ~0.2A, на кнопку включения никак не реагирует. Теперь все напряжения есть. Поставил старый мульт с донора на место (донор) теперь он не включается, хотя он реагировал на кнопку без автостарта. ---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ---------- Помогите опознать 2 резистора, может в них дело: ---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ---------- Прошивка BIOS не помогла. Так же автостарт.
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается  Добавлено: 19 янв 2017, 11:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 176 Откуда: Krasnoyarsk
dmitry_ds писал(а): Заменил мульт на новый, теперь автостарт и потребление ~0.2A, на кнопку включения никак не реагирует. Теперь все напряжения есть. Поставил старый мульт с донора на место (донор) теперь он не включается, хотя он реагировал на кнопку без автостарта. ---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ---------- Помогите опознать 2 резистора, может в них дело: ---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ---------- Прошивка BIOS не помогла. Так же автостарт. где схему нашли на платформу?
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 янв 2017, 11:17 |
| Интересующийся |
spam1012 писал(а): где схему нашли на платформу? пользуюсь похожим аналогом схемы от asus n73sv rev1.0 ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 15 секунд: ---------- Замена PCH не помогла. так же автостарт. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 53 секунды: ---------- В итоге был неисправен Видеочип и ЦП, после замены видеочипа и процессора ноутбук запустился.
