Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 18:45
Всем привет. Пришел ноутбук, не включается, в ходе диагностики было выявлено КЗ в разъеме шлейфа кнопки включения (отогнулись контакты на шлейфе и между собой перемкнулись).
И так: В КЗ по +3VA ("кипела" шим дежурки) был EC (IT8572E AXA), после его замены КЗ прошло, на кнопке включения появились +3.3V, однако на FLASH BIOS 0.28V. Судя по цепи на ней появляется 3.3В через диод шоттки с основной (+3VSUS) дежурки. Но шим дежурки запускается когда на нее приходит сигнал VSUS_ON (+3.3V) с EC.
На EC не приходит PM_SLP_SUS# с PCH. Одна при принудительном запуске шим (+3.3V в цепь VSUS_ON) ноутбук "включается" есть генерация на кварце PCH (до этого ее нет) и все напряжения, но конечно ни постов ни чего, просто загораются светодиоды.
Жду ваших советов.. Где копать?
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:14
Bios прошивали? PCH Другой подкинуть есть возможность?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 08:20
Мульт новый поставили ? он прошиться должен из биоса.
Ну и конечно - питание на биосе не дает этого сделать.
Тем более - не 0в а 0.28 в.
Пропайку мульта проверить. Биос. Откуда эти 0.28 в.
Хаб - возможно то же убит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:01
Конечно же проверен мульт, все ноги хорошо пропаяны, снят с рабочего донора. Вот я тоже подозреваю PCH. Да есть донор с рабочим хабом, буду пробовать менять, думал не дойдет до этого.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:05
На хабе генерация должна быть от батарейки даже при выключенном ноуте , сопротивления по линиям 5 и 3 волт ?
pm_rsmrst# - ?
pm_pwrbtn# - ?
На ес есть 3.3в ? Если есть то и на флехе должно быть
Последний раз редактировалось glonas 19 янв 2017, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:25
Заменил мульт на новый, теперь автостарт и потребление ~0.2A, на кнопку включения никак не реагирует. Теперь все напряжения есть.
Поставил старый мульт с донора на место (донор) теперь он не включается, хотя он реагировал на кнопку без автостарта.
---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ----------
Помогите опознать 2 резистора, может в них дело:
---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ----------
Прошивка BIOS не помогла. Так же автостарт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:15
где схему нашли на платформу?
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:17
пользуюсь похожим аналогом схемы от asus n73sv rev1.0
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 15 секунд: ----------
Замена PCH не помогла. так же автостарт.
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 53 секунды: ----------
В итоге был неисправен Видеочип и ЦП, после замены видеочипа и процессора ноутбук запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 09:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 13:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
10763
12 янв 2021, 10:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок
spam1012
19
4391
24 янв 2017, 04:36
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SV rev 3.1) Не включается
Xueshen
2130
05 апр 2019, 16:13
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wowa-x и гости: 141
