Помогите пожалуйста. Хозяин ноута говорит что он был слегка залит водой, и после замены клавы спустя пару месяцев ноут стал все чаще и чащ выключаться...
После некоторых поисков причины проблемы, обнаружил что на ШИМке проца, (
PU11 ISL6262ACRZ) на 3-ей ножке (
PGD_IN) напряжение около 0.37-0.5в. осцилом видны шумы\колебания. Не могу найти откуда должен приходить оный сигнал. При удаленной перемычке
PR181 в сторону источника сигнала диод не звонится, и при включенном состоянии со стороны источника уровень не подымается выше 0.0, похоже на обрыв. А на схеме оный сигнал(PGD_IN) по поиску находится только на входе шимки, только в одном месте.
Шимку то я заменю, а вот куда дорогу (PGD_IN) восстанавливать не ясно. По аналогии с других схем и описанию ШИМки, по логике он должен идти от 2-й ноги(PGOOD) ШИМки питания севера - 1.05VS (PU8 ISL6268CAZ-T)
Может у кого есть такая плата, посмотрите/прозвоните пожалуйста.
Схему брал вот эту -
http://www.alexlaptoprepair.com/wp-cont ... ematic.pdf
