Текущее время: 28 сен 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: Satellite A200-1YU (la-3481p) выключается когда ни попадя
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:20
Помогите пожалуйста. Хозяин ноута говорит что он был слегка залит водой, и после замены клавы спустя пару месяцев ноут стал все чаще и чащ выключаться...
После некоторых поисков причины проблемы, обнаружил что на ШИМке проца, (PU11 ISL6262ACRZ) на 3-ей ножке (PGD_IN) напряжение около 0.37-0.5в. осцилом видны шумы\колебания. Не могу найти откуда должен приходить оный сигнал. При удаленной перемычке PR181 в сторону источника сигнала диод не звонится, и при включенном состоянии со стороны источника уровень не подымается выше 0.0, похоже на обрыв. А на схеме оный сигнал(PGD_IN) по поиску находится только на входе шимки, только в одном месте.
Шимку то я заменю, а вот куда дорогу (PGD_IN) восстанавливать не ясно. По аналогии с других схем и описанию ШИМки, по логике он должен идти от 2-й ноги(PGOOD) ШИМки питания севера - 1.05VS (PU8 ISL6268CAZ-T)
Может у кого есть такая плата, посмотрите/прозвоните пожалуйста.
Схему брал вот эту - http://www.alexlaptoprepair.com/wp-cont ... ematic.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A200-1YU (la-3481p) выключается когда ни попадя  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 23:28
Приехала ШИМка (ISL6262ACRZ), заменил, ноут работает не выключается. Хотя 3-я нога была там не причем, к тому-же это у неё не вход а выход (случайно даташит попал на ISL6262 без буквы А).
Проблема была в том, что оная ШИМка периодически не давала импульсы на нижний ключ одного из двух каналов ШИМ. И в этот момент ноут выключался, или сразу после нажатия кнопки on/off, или спустя какое-то время. Это было заметно по осциллограмме на средней точке между верхним и нижним ключами, - на неисправном канале отрицательный импульс при сбоях опускался до минус 0,7V, а на исправном всегда было около минус 0,05V(без учета коротких выбросов идущих сразу за спадающими фронтами ШИМ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
в форуме Toshiba
sergej_homyak
13
4476
17 сен 2017, 12:41
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a200-23u (la--3481p) не включается
в форуме Toshiba
yurabratsk
2553
04 дек 2017, 21:48
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200 (LA-3481P rev 2A) Переделка в UMA
в форуме Toshiba
novichok
03 июл 2018, 18:09
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a200-23k (LA-3481P ) пропадает изображение
в форуме Toshiba
MasterGood
16 окт 2018, 14:14
yura1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hamster85 и гости: 4
