Текущее время: 10 ноя 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:44
Подскажите пожалуйста , можно ли в место флешки EC SST25VF040B установить W25Q80? Проблема в том что мой программатор почему то не хочет шить флешки от sst , а c W25Q80 плата не стратует. Ноут перестал стартовать после обновления биоса , потому грешу только на флешку.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:34
Для начала они должны быть одинакового объёма, у вас первая 4Mbit вторая 8Mbit. Поэтому и не стартует плата.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05051C.pdf
http://www.elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:59
Разве нельзя поставить флеш большего объёма в место меньшего ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:49
нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса
Mehrunes
20 авг 2018, 15:22
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после 5-ти минут простоя
Umkalab
16 дек 2016, 23:16
neo_dissei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
3529
06 фев 2017, 11:02
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 06:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
4167
25 мар 2020, 15:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
