Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:44
Подскажите пожалуйста , можно ли в место флешки EC SST25VF040B установить W25Q80? Проблема в том что мой программатор почему то не хочет шить флешки от sst , а c W25Q80 плата не стратует. Ноут перестал стартовать после обновления биоса , потому грешу только на флешку.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:34
Для начала они должны быть одинакового объёма, у вас первая 4Mbit вторая 8Mbit. Поэтому и не стартует плата.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05051C.pdf
http://www.elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:59
Разве нельзя поставить флеш большего объёма в место меньшего ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 01:49
нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса
Mehrunes
20 авг 2018, 16:22
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b65er (HPMH-41-AB6200-E00G) Переделка под i7 45W
Sergeyrost
09 янв 2015, 10:28
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
Vusal
16 дек 2017, 12:22
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6C00ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет подсветки(после воды)
ErgoSlash
18 янв 2015, 18:18
ErgoSlash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova и гости: 132
