Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:13
Добрый день, пришел ноутбук не выводит изображение на HDMI, разъем был немного разбит я его заменил, но изображение все равно не появилось. На HDMI_DATA_PCH и HDMI_CLK_PCH смотрел осциллографом шевеления нет.
Заменил ХАБ SLJ4P - все тоже самое прошу помощи.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:47
Напруги все есть? Сбитых деталей нет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:09
3Vs = 3.3v
CRTVDD = 5.0V
При подключении HDMI на 19 контакте разъема поднимается 3V
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:48
HDMI_HPD_PCH на Q9314 меняется при подключении?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:50
Напряжения на выводах q9314 до подключения HDMI
1 - 3.3v
2 - 0v
3 - 0v
Напряжения на выводах q9314 после подключения HDMI
1 - 3.3v
2 - 3.05v
3 - 4.86v
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:11
Всем привет разобрался с проблемой.
Начал смотреть как HDMI реализован на другой плате HP и заметил что на линиях HDMI_C_CLK и HDMI_C_DATA напряжение 5v, а у меня на HDMI_C_CLK - 5V, но вот HDMI_C_DATA - 3.4V и я чет подумал что это норма.
Вышли из строя Q9310 и R9439.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 18:04
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
tolk1979
03 мар 2021, 10:38
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5830
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
doncah9i
13 янв 2016, 21:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
