Заголовок сообщения: hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
Добавлено: 18 янв 2017, 15:13
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 12:33 Наличности на руках: 32.06 Сообщения: 74 Откуда: Алушта
Добрый день, пришел ноутбук не выводит изображение на HDMI, разъем был немного разбит я его заменил, но изображение все равно не появилось. На HDMI_DATA_PCH и HDMI_CLK_PCH смотрел осциллографом шевеления нет. Заменил ХАБ SLJ4P - все тоже самое прошу помощи. Спасибо.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
Prosperian
Добавлено: 19 янв 2017, 10:09
3Vs = 3.3v CRTVDD = 5.0V При подключении HDMI на 19 контакте разъема поднимается 3V
HALLCAT
Добавлено: 19 янв 2017, 13:50
Напряжения на выводах q9314 до подключения HDMI 1 - 3.3v 2 - 0v 3 - 0v Напряжения на выводах q9314 после подключения HDMI 1 - 3.3v 2 - 3.05v 3 - 4.86v
Prosperian
Добавлено: 24 янв 2017, 17:11
Всем привет разобрался с проблемой. Начал смотреть как HDMI реализован на другой плате HP и заметил что на линиях HDMI_C_CLK и HDMI_C_DATA напряжение 5v, а у меня на HDMI_C_CLK - 5V, но вот HDMI_C_DATA - 3.4V и я чет подумал что это норма. Вышли из строя Q9310 и R9439. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Prosperian
Добавлено: 21 мар 2017, 18:04
Сейчас этот форум просматривают: Cifragrad и гости: 28
