Текущее время: 25 июн 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:07
...ко всему прочему пришлось заменить биос на 0227d_f43 взял тут http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=53&t ... 2A#p398494
соответственно модель, серийники и т.д слетели. попытался восстановить утилитой вот из этого набора download/file.php?id=83736
запустилась только HPBQ202.EXE и с огромными тормозами. в результате прочтения из биоса увидел вот эту картину см. фото.
прошивал программатором по этому поля должны быть заполнены нулями и пробелами, а не абракадаброй.
прошу помощи или с правкой биоса утилитой или может у кого есть слитый с рабочего ноута дамп.
заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 10:33
ну так идите в main menu и записывайте ручками, в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:25
Включить поддержку сербского языка, тогда абракадабра пропадет :-)
А по-хорошему, всегда можно взять самостоятельно на оф. сайте именно ту версию и с тем BID, что требуется. И, если не сохранился оригинальный бэкап, чтоб куском перенести блок DMI, взять здесь на форуме (минимум 2 файла есть под Y11A), скопировать оотуда этот блок и поправить серийники на свои. Делов на 5 минут, обычная рутина. IMHO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп
VovanM
4786
06 окт 2015, 13:58
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 21:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP p172nr (day11amb6e0 rev e) Не запускается ноутбук
Melsergio
09 окт 2021, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p033tx (Y11A DAY11AMB6E0 Rev:E) not switch on
cygron
15 дек 2020, 15:15
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-F158NR (Quanta Y11A) Колдовство с BIOS
OKService
10 сен 2016, 02:18
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 39
