Текущее время: 09 ноя 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:07
...ко всему прочему пришлось заменить биос на 0227d_f43 взял тут http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=53&t ... 2A#p398494
соответственно модель, серийники и т.д слетели. попытался восстановить утилитой вот из этого набора download/file.php?id=83736
запустилась только HPBQ202.EXE и с огромными тормозами. в результате прочтения из биоса увидел вот эту картину см. фото.
прошивал программатором по этому поля должны быть заполнены нулями и пробелами, а не абракадаброй.
прошу помощи или с правкой биоса утилитой или может у кого есть слитый с рабочего ноута дамп.
заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:33
ну так идите в main menu и записывайте ручками, в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 10:25
Светлая память
Светлая память
Включить поддержку сербского языка, тогда абракадабра пропадет :-)
А по-хорошему, всегда можно взять самостоятельно на оф. сайте именно ту версию и с тем BID, что требуется. И, если не сохранился оригинальный бэкап, чтоб куском перенести блок DMI, взять здесь на форуме (минимум 2 файла есть под Y11A), скопировать оотуда этот блок и поправить серийники на свои. Делов на 5 минут, обычная рутина. IMHO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 20:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP p172nr (day11amb6e0 rev e) Не запускается ноутбук
Melsergio
09 окт 2021, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p233cl (Quanta Y11A) Не видит диски
VladCE
1186
18 июл 2024, 10:36
VladCE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p033tx (Y11A DAY11AMB6E0 Rev:E) not switch on
cygron
15 дек 2020, 14:15
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta Y11A) Нет изображения
Damson
28 май 2017, 08:23
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce и гости: 67
