Текущее время: 17 ноя 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: GA-EP45-DS4 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:25
Плата сломалась у владельца благодаря сгоревшему БП, при подаче питания на мать был автостарт и залипшее на кнопке 0,7В.
Мульт IT8720F сразу был определен под замену, визуально возле него с дыркой был диод CQ10(соединяет 5VSB и 5V AVDD звукового контроллера), оказалось, со стороны AVDD кз на землю, виновник - мертвый кодек ALC889, снят.
После всех деяний в дежурке всё в норме, плата стартует с кнопки, однако шим CPU не запускается(EN_PWR=1,3V, EN_VTT=0V, VCC=12,1V), причина - нет VTT_GMCH(сопротивление по этому каналу питания вроде в норме - 12 Ом), практически все остальные напряжения есть: все на DDR, 1,1V и 3V_DUAL юг, VCC_1_1 север, мульт на #63 выдает 3,3В ITE_PWROK, однако активны ресеты шин PCI, PCI-E, а также LRESET#.
Все исследования были сделаны благодаря наличию документации на плату и pdf схемы с элементами(как в бордвью), но дальше я зарылся в поиске виновника из-за отсутствия power sequence, какие идеи?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS4 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:21
Имея всю документацию на руках не можете разобраться почему нет VTT_GMCH?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:22
Да, именно так. Отдельного стабилизатора для этого напряжения по документации так и не нашёл, максимум что имеется - сигналы VTT_EN(1,15V) с VCC15_EN(1,55V) на npn транзисторах возле ОУ U98(LM358), в котором именно этот кусок с VTT_GMCH и не пашет из-за отсутствия последнего.
Или может я чего путаю, и VTT_EN должен быть уровнем повыше?
Страница 38 документации с этого форума на плату, у меня один вариант, что это VTT берется с транзистора Q385 возле севера, но на затвор с 14-ой ноги U98 ничего не приходит с U98(обрывов нигде нет), при этом на 13-ноге 3,34V есть, на 12-ой те самые 1,15V от VTT_EN.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:48
Согласно схеме на материнку GA-EP45-DS3L-10B, то VTT_GMCH формируется с DDR18V транзистором Q18 2SK3918/TO252 и операционником U10B LM324DR/SO14. Думаю, схемы этой цепи совпадают.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:22
Да, именно про этот участок схемы я и толковал, правда там на инвертирующий вход идет сразу VTT_EN(не понятно, сколько там должно быть) и номера выходов усилителя другие. Не понятно, зачем вы взяли от DS3 платы, если тут на форуме есть именно эта DS4 версия :-)
Сделал рисунок с замерами.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:48
Нет доступа на скачивание, а нужной схемы нет.
Перечитал ещё раз - не могу понять, что вы ищете. Отсутсквие VTT_GMCH равно отсутствие VTT_EN. Схема формирования VTT_GMCH у вас есть.
Есть желание помочь, но не могу понять как.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:33
Я про ваш пример схемы...если хотите помочь, могу перебросить вам на мыло схему(если читали первый пост, то она-то как раз у меня есть+схема бордвью в pdf)
А по картинке не видно, что VTT_EN=1,15В, но искомого питания нет ? 3начит таки ваше утверждение неверно))
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:46
На 13 ноге операционного усилителя в нормальных условиях должно быть 1,15 Вольт.
Ищи откуда там пролезло 3,3
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:12
Так эт я даже ранее отслеживал, все 4 напряжения VTT_GMCH_OV1-VTT_GMCH_OV4 идут от мульта и выходят с него сразу по 3,3В, разве они должны быть меньше?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:42
Кинь резистор 2 КОм между 13н ОУ и 3н транзистора. Если 3,3 В не уменьшится, откидывай все что левее по схеме С1482
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:02
Нашел схему на вашу плату. На куске, что я дал, указано, что VTT_GMCH (1.1V/~5.8A). А вот на 13 выводе U98D 3,3 В быть не должно. Или сам ОУ дурит, или откудато пролазит это напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 09:06
Проверял идущие с мульта VTT_GMCH_OV1 и VTT_GMCH_OV2 они по 3,3В стабильно, а вот VTT_GMCH_OV3 и VTT_GMCH_OV4, приходящие на D17 и затем на 13-ую ногу усилителя U98 почему-то скачут, то 4,5В, то 3,4 при нескольких попытках включения.
Есть ещё U124(uP6262), которая выдает в том числе и VTT_GMCH_ADJ, подкинул с донора и её для верности - результата не дало.
Подкинул LM324(U98) на всяк случай другую - ничего не поменялось, для верности 20-ый мульт посадил тоже другой...не помогло. В процессе тыкания по ногам мульта случайно замкнул 63 и 64 ноги с краю(на 63-й PWROK есть 3,3В) - питание проца появилось и на посткарте пробежали коды до С1, однако через 3-4 сек плата выключилась и включилась опять в прежнем режиме без питания CPU, причем замыкать так можно сколько угодно - эффект постоянный...
На самих 64 и 65 ногах мульта по нулям, да они вобщем-то к нему или от него никуда не идут, а лишь к остальным контроллерам, а заведует этими PFMRST2/PFMRST1 триггерная сборка U127(74HC14DT), запитана от 3В, PWROK от мульта приходит, PFMRST2/PFMRST1 по 0,12В PCIE_RST=0, судя по диагностике самой сборки, в ней проблемы нет.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 10:52
Мульт точно GB впаян?
Страница 38 сигнал 1_2FB проверьте.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 11:33
Боюсь, если бы был впаян не GB, никакого запуска платы не было бы) Да, брал с хорошей гиги донорской...
Вот кстати эти 1_2FB тоже смотрел, там хрень полная: на Q427 база=2,8В, на коллекторе и эмиттере по 3,4В.
На Q420: G=3,4В, D=0, S=0, причем на R3102 3В приходит; заметил, что при старте на стоке Q420 мгновенно появляется 3В и падает до 0 и так остаётся.
Вобще не понятно, как так получится 1_2FB, если это та же точка, что и 13-ая нога U98, ведь если нету VTT_GMCH, то и не будет этого напряжения, замкнутый круг или я что-то не понимаю..
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 45 секунд: ----------
Поменял Q427 на донорский, появились питания VTT_GMCH и CPU Core !! Посткоды быстро доходят до C1 и останавливаются, на отсутствие памяти нет даже писка спикера, далее не реагирует на вставленную память ни в одном из слотов.
Перепрошил обе м/сх биоса, результата не дало, с любым процессором(E2140, E7300) то же самое, походу СМ таки помер :du_ma_et:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 15:35
Проверьте еще раз VDDSPD в слоте памяти.
А также, есть ли вычитка SMBDATA 119 нога памяти.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 17:36
VDDSPD есть 3,34В, на 119-ой осцилла нету, но все равно походу диагноз прочерчивается, спикер обязан пищать на этой матери на память, да и постов как-то подозрительно мало до С1 проходит.
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p35-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
star_off
19 дек 2016, 13:19
star_off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA790X-DS4 (Залипший ресет)
в форуме Gigabyte
Caskad
3195
05 янв 2017, 22:49
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX58-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Тимаан
11 окт 2017, 14:56
EvgeniyNuAfanasievi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP45-DS3L нет vcore
vsemnazlo
14 авг 2018, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP35-DS4 постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
sch-alex
1983
02 янв 2019, 18:23
sch-alex Перейти к последнему сообщению
