Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
HeXakep
Заголовок сообщения: GA-EP45-DS4 нет питания процессора Добавлено: 19 янв 2017, 22:25 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 20.72
Сообщения: 494 Откуда: Irkutsk region
Плата сломалась у владельца благодаря сгоревшему БП, при подаче питания на мать был автостарт и залипшее на кнопке 0,7В. Мульт IT8720F сразу был определен под замену, визуально возле него с дыркой был диод CQ10(соединяет 5VSB и 5V AVDD звукового контроллера), оказалось, со стороны AVDD кз на землю, виновник - мертвый кодек ALC889, снят. После всех деяний в дежурке всё в норме, плата стартует с кнопки, однако шим CPU не запускается(EN_PWR=1,3V, EN_VTT=0V, VCC=12,1V), причина - нет VTT_GMCH(сопротивление по этому каналу питания вроде в норме - 12 Ом), практически все остальные напряжения есть: все на DDR, 1,1V и 3V_DUAL юг, VCC_1_1 север, мульт на #63 выдает 3,3В ITE_PWROK, однако активны ресеты шин PCI, PCI-E, а также LRESET#. Все исследования были сделаны благодаря наличию документации на плату и pdf схемы с элементами(как в бордвью), но дальше я зарылся в поиске виновника из-за отсутствия power sequence, какие идеи?
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS4 нет питания процессора Добавлено: 20 янв 2017, 12:22 |
Да, именно так. Отдельного стабилизатора для этого напряжения по документации так и не нашёл, максимум что имеется - сигналы VTT_EN(1,15V) с VCC15_EN(1,55V) на npn транзисторах возле ОУ U98(LM358), в котором именно этот кусок с VTT_GMCH и не пашет из-за отсутствия последнего. Или может я чего путаю, и VTT_EN должен быть уровнем повыше? Страница 38 документации с этого форума на плату, у меня один вариант, что это VTT берется с транзистора Q385 возле севера, но на затвор с 14-ой ноги U98 ничего не приходит с U98(обрывов нигде нет), при этом на 13-ноге 3,34V есть, на 12-ой те самые 1,15V от VTT_EN.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS4 нет питания процессора Добавлено: 20 янв 2017, 15:48 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
HeXakep писал(а): Не понятно, зачем вы взяли от DS3 платы, если тут на форуме есть именно эта DS4 версия Нет доступа на скачивание, а нужной схемы нет. Перечитал ещё раз - не могу понять, что вы ищете. Отсутсквие VTT_GMCH равно отсутствие VTT_EN. Схема формирования VTT_GMCH у вас есть. Есть желание помочь, но не могу понять как.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS4 нет питания процессора Добавлено: 20 янв 2017, 16:33 |
stas_comp писал(а): Отсутсквие VTT_GMCH равно отсутствие VTT_EN. Схема формирования VTT_GMCH у вас есть. Я про ваш пример схемы...если хотите помочь, могу перебросить вам на мыло схему(если читали первый пост, то она-то как раз у меня есть+схема бордвью в pdf) А по картинке не видно, что VTT_EN=1,15В, но искомого питания нет ? 3начит таки ваше утверждение неверно))
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS4 нет питания процессора Добавлено: 20 янв 2017, 17:12 |
dyadya писал(а): На 13 ноге операционного усилителя в нормальных условиях должно быть 1,15 Вольт. Ищи откуда там пролезло 3,3 Так эт я даже ранее отслеживал, все 4 напряжения VTT_GMCH_OV1-VTT_GMCH_OV4 идут от мульта и выходят с него сразу по 3,3В, разве они должны быть меньше?
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS4 нет питания процессора Добавлено: 20 янв 2017, 18:02 |
HeXakep писал(а): А по картинке не видно, что VTT_EN=1,15В, но искомого питания нет ? 3начит таки ваше утверждение неверно)) Нашел схему на вашу плату. На куске, что я дал, указано, что VTT_GMCH (1.1V/~5.8A). А вот на 13 выводе U98D 3,3 В быть не должно. Или сам ОУ дурит, или откудато пролазит это напряжение.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS4 нет питания процессора Добавлено: 22 янв 2017, 10:06 |
Проверял идущие с мульта VTT_GMCH_OV1 и VTT_GMCH_OV2 они по 3,3В стабильно, а вот VTT_GMCH_OV3 и VTT_GMCH_OV4, приходящие на D17 и затем на 13-ую ногу усилителя U98 почему-то скачут, то 4,5В, то 3,4 при нескольких попытках включения. Есть ещё U124(uP6262), которая выдает в том числе и VTT_GMCH_ADJ, подкинул с донора и её для верности - результата не дало. Подкинул LM324(U98) на всяк случай другую - ничего не поменялось, для верности 20-ый мульт посадил тоже другой...не помогло. В процессе тыкания по ногам мульта случайно замкнул 63 и 64 ноги с краю(на 63-й PWROK есть 3,3В) - питание проца появилось и на посткарте пробежали коды до С1, однако через 3-4 сек плата выключилась и включилась опять в прежнем режиме без питания CPU, причем замыкать так можно сколько угодно - эффект постоянный... На самих 64 и 65 ногах мульта по нулям, да они вобщем-то к нему или от него никуда не идут, а лишь к остальным контроллерам, а заведует этими PFMRST2/PFMRST1 триггерная сборка U127(74HC14DT), запитана от 3В, PWROK от мульта приходит, PFMRST2/PFMRST1 по 0,12В PCIE_RST=0, судя по диагностике самой сборки, в ней проблемы нет.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS4 нет питания процессора Добавлено: 22 янв 2017, 12:33 |
Rimlen писал(а): Мульт точно GB впаян? Боюсь, если бы был впаян не GB, никакого запуска платы не было бы) Да, брал с хорошей гиги донорской... Вот кстати эти 1_2FB тоже смотрел, там хрень полная: на Q427 база=2,8В, на коллекторе и эмиттере по 3,4В. На Q420: G=3,4В, D=0, S=0, причем на R3102 3В приходит; заметил, что при старте на стоке Q420 мгновенно появляется 3В и падает до 0 и так остаётся. Вобще не понятно, как так получится 1_2FB, если это та же точка, что и 13-ая нога U98, ведь если нету VTT_GMCH, то и не будет этого напряжения, замкнутый круг или я что-то не понимаю.. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 45 секунд: ---------- Поменял Q427 на донорский, появились питания VTT_GMCH и CPU Core !! Посткоды быстро доходят до C1 и останавливаются, на отсутствие памяти нет даже писка спикера, далее не реагирует на вставленную память ни в одном из слотов. Перепрошил обе м/сх биоса, результата не дало, с любым процессором(E2140, E7300) то же самое, походу СМ таки помер
