Текущее время: 11 ноя 2026, 13:49
| Автор |
kolin
Заголовок сообщения: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG  Добавлено: 20 янв 2017, 13:30 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG. Что делал. Менял кабель питания. Подключал к прикуривателю, от сети, от компа. Перепрошивал, сбрасывал к заводским настройкам. Менял карту памяти, все карты памяти проверял, все отличные и быстрые. Менял аккумулятор (перепаивал). Ни одно из этого не дало результат. Сейчас снова разобрал, включил. Пишет видео, но очень горячий. Больше 20 секунд пальцами держать за плату не могу. Подскажите советом?
ЗЫ: Я не ремонтник. Всё что я ремонтирую, на уровне - снял сгоревшее и установил новое.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG |
MoneyBot
kolin
Заголовок сообщения: Re: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG  Добавлено: 24 янв 2017, 14:10 |
| Я тут случайно |
kotbegemot74 писал(а): Вместо аккумулятора подключите блок питания и дайте значение потребляемого тока , устройством, в разных режимах. Т.е. блок питания на 3,7В, раз аккумулятор на 3,7В? Буду искать бп... ЗЫ: Неоднократно появлялась необходимость в лабораторном блоке питания. Подумываю купить. Есть трансформаторные и импульсные. Все равно какой?
kotbegemot74
Заголовок сообщения: Re: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG  Добавлено: 24 янв 2017, 16:22 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: Моск. обл.
kolin писал(а): kotbegemot74 писал(а): Вместо аккумулятора подключите блок питания и дайте значение потребляемого тока , устройством, в разных режимах. Т.е. блок питания на 3,7В, раз аккумулятор на 3,7В? Буду искать бп... ЗЫ: Неоднократно появлялась необходимость в лабораторном блоке питания. Подумываю купить. Есть трансформаторные и импульсные. Все равно какой? Так сделать , один вечер потратить.., схем полно, детали не дефицит какой то..., у каждого радиолюбителя полно разного хлама из которого можно не один десяток под разные нужды.. Или купить в поднебесной наборы собранных..и уже готовых с регулировкой по току и напряжению.....
kolin
Заголовок сообщения: Re: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG  Добавлено: 08 фев 2017, 14:59 |
| Я тут случайно |
kotbegemot74 писал(а): Вместо аккумулятора подключите блок питания и дайте значение потребляемого тока , устройством, в разных режимах. Добыл блок питания. Подал 3,7-3,9В. Включаю по кнопке. Через 10-15 секунд выключается. Включаю - выключается. Если дополнительно подключить как положено, то работает. Но так же периодически перезагружается.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG  Добавлено: 08 фев 2017, 15:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 69 Откуда: Новосибирск
А ток, сколько потребляет? kolin писал(а): Подал 3,7-3,9В. Включаю по кнопке. Через 10-15 секунд выключается. Включаю - выключается. Если дополнительно подключить как положено, то работает. Но так же периодически перезагружается.
kolin
Заголовок сообщения: Re: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG  Добавлено: 08 фев 2017, 16:01 |
| Я тут случайно |
fAst0m писал(а): А ток, сколько потребляет? Мах до 0,5А стрелка показывает. ЗЫ: Греется сильно... Дольше 10 секунд пальцами держать не могу...
