Текущее время: 12 ноя 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:30
Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG.
Что делал.
Менял кабель питания.
Подключал к прикуривателю, от сети, от компа.
Перепрошивал, сбрасывал к заводским настройкам.
Менял карту памяти, все карты памяти проверял, все отличные и быстрые.
Менял аккумулятор (перепаивал).
Ни одно из этого не дало результат.
Сейчас снова разобрал, включил. Пишет видео, но очень горячий. Больше 20 секунд пальцами держать за плату не могу.
Подскажите советом?
ЗЫ: Я не ремонтник. Всё что я ремонтирую, на уровне - снял сгоревшее и установил новое.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:13
попробуй прогреть процессор :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:57
Вместо аккумулятора подключите блок питания и дайте значение потребляемого тока , устройством, в разных режимах.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:10
Т.е. блок питания на 3,7В, раз аккумулятор на 3,7В?
Буду искать бп...
ЗЫ: Неоднократно появлялась необходимость в лабораторном блоке питания. Подумываю купить.
Есть трансформаторные и импульсные. Все равно какой?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:22
Буду искать бп...
Так сделать , один вечер потратить.., схем полно, детали не дефицит какой то...,
у каждого радиолюбителя полно разного хлама из которого можно не один десяток под разные нужды..
Или купить в поднебесной наборы собранных..и уже готовых с регулировкой по току и напряжению.....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:59
Добыл блок питания.
Подал 3,7-3,9В.
Включаю по кнопке. Через 10-15 секунд выключается. Включаю - выключается.
Если дополнительно подключить как положено, то работает. Но так же периодически перезагружается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:31
А ток, сколько потребляет?
kolin писал(а):
Подал 3,7-3,9В.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:01
Мах до 0,5А стрелка показывает.
ЗЫ: Греется сильно... Дольше 10 секунд пальцами держать не могу...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Авторегистратор K6000 не включается
dominion
10 июл 2018, 09:46
dominion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) постоянно перезагружается , нет питания VCC_CORE
в форуме Sony
neill
06 июл 2018, 00:19
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5C (NIKE15-R-DC REV:1.0 BA92-10324A) постоянно перезагружается(ребут)
в форуме Samsung
djtorian
15 апр 2019, 23:12
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L505 (6050a2284301-mb-a02) постоянно перезагружается
в форуме Toshiba
Erjanik Grigoryan
27 янв 2021, 21:00
weter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Nesvol
37
4649
11 сен 2024, 09:40
Сейчас этот форум просматривают: art987 и гости: 1
