Текущее время: 03 июн 2024, 07:50
OKService
Заголовок сообщения: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 20 янв 2017, 23:27 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Привет господа, выручайте! С Партса второй раз подряд приходит чип N13E-GS1-LP-A1, на котором нет изо. Паяю новый - нет изо, паяю старый - есть, но он колотый и тесты не держит. При этом кварц видика шевелит, активность на загрузочной флешке есть. Подозреваю что перемарк, однако знаний не хватает, понять какой чип могли перекрасить и какой видеобиос заливать (не говоря уже о том, что с правкой видеобиоса вообще пока есть у меня сложности). Сроки поджимают, и так НГ и еще 2 недели сверху прождали с заказами, да рекламацией партса. Может кто-нибудь ковырнет биос, хотя бы поглядит, поддержка чего там есть, а далее методом исключения может подберем чего. Буду очень признателен за помощь. Ну и результаты в партс отправим, а то у них там еще целая куча таких.
UPD. Провел небольшое расследование. Родной чип 2012г, с партса 11го. Если верить TechPowerUp, то из мобильных чипов в этот период могут быть только 570M и 580M. 675M и 670M выпустили в марте 2012.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 02:28 |
FatalError писал(а): На самом видике случаем нету флешки с vBios? Они были и в таком варианте... Нет, посадочное место есть, но пустое. FatalError писал(а): Да и перемарк мог быть по идеи только с n13e-gs1-a1 (GTX675) GTX675 не может быть выпуска 11 года, да и перемарк с более мощного чипа - это как то глупо. Я полагаю, что это GTX570M, он один в один по характеристикам, только предыдущего поколения. Однако этого достаточно чтобы биос не прожевал чип. FatalError писал(а): Ну и последнее, на свинец пробовал катать новый? Первый чип пробовал катать и перекатывать и запаивать старый, затем снова новый, только с бубном не плясал. Второй сходу перекатал на свинец, запаял, получил то же самое, дальнейшие попытки перепайки считаю лишними.
ruv
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 12:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
OKService писал(а): GTX675 не может быть выпуска 11 года А кто сказал , что он 11г, если перемарк? нарисовать можно , что угодно, и год ессно тоже отгравировать существует еще куча чипов, с чего можно перепилить, например GF114-650-A1 и т.д.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 12:26 |
ruv писал(а): А кто сказал , что он 11г, если перемарк? нарисовать можно , что угодно, и год ессно тоже отгравировать существует еще куча чипов, с чего можно перепилить, например GF114-650-A1 и т.д. Меня это как раз и смущает, что дата гравированная, следов обработки кристалла я не заметил, а название краской. Вот я и предположил, что дата родная, перекрашено только название. А иначе какой смысл так запариваться с гравировкой если с датой все-равно лохонулись? Чисто логика) Вообще я вот так подбирал
ruv
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 12:31 |
Кетайцам насрать на эти таблички, и логику там искать, все равно, как в партсе НЕ-китайские чипы и вообще... допустим оно перемарк(в чем я собсно уверен на 100%) и чип сильно другой, а сконфигурирован он на плате, как N13E-GS1 биосами не лечится это
FatalError
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 14:26 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
OKService писал(а): Ну а что вы предлагаете? На сколько знаю, нужно конфигурировать страпы на самом модуле под чип, так как схемы нету то нужно делать на угад, да и комбинаций будет на так много.... Можно поискать схему где такой чип есть, но сначала нужно узнать с чего перепилили его..... Или двигать резисторы до получения положительного результата или пока не надоест...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 15:13 |
FatalError писал(а): OKService писал(а): Ну а что вы предлагаете? На сколько знаю, нужно конфигурировать страпы на самом модуле под чип, так как схемы нету то нужно делать на угад, да и комбинаций будет на так много.... Можно поискать схему где такой чип есть, но сначала нужно узнать с чего перепилили его..... Или двигать резисторы до получения положительного результата или пока не надоест... Страпы двигают для конфигурации памяти или семейства ГПУ (что, как мне кажется, больше амд свойственно), если все же чип перекрашен из 570M, то по идее все должно ограничиться биосом. Просто для меня пока крайне сложно, что-то с биосом накрутить так, чтоб потом работало, я очень туго воспринимаю программирование. Поэтому и нужна помощь того, кто правильно биос ковырнет, чтобы проверять уже на заведомо рабочем биосе так сказать. Кстати, под эту видяху есть boardview.
ruv
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 17:50 |
OKService писал(а): больше амд свойственно амд это не свойственно, ни в каком виде OKService писал(а): что сделал максимум от возможного. минимум хотя бы сделайте, в любую другую схему заглянуть!
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 18:05 |
ruv писал(а): OKService писал(а): больше амд свойственно
амд это не свойственно, ни в каком виде Конечно я могу ошибаться, просто сколько натыкался на модернизации под другой видик, то у nvidia все про память пишут, что часто частота шины и объем памяти отличается. А у амд в схемах есть конфигурации под разные семейства чипов и также отдельно страпы под типы памяти. Потому и предположил такое. ruv писал(а): OKService писал(а): что сделал максимум от возможного.
минимум хотя бы сделайте, в любую другую схему заглянуть! А что я там должен увидеть? Я не знаю что поддерживается в моем биосе? Если там нет ничего кроме 670M, то что мне дадут страпы? Зачем бежать вперед паровоза то?
ruv
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 18:22 |
прально, лучше вообще не бежать конфиг памяти, это вообще отдельная тема, и к данной ситуации отношения не имеет
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 19:02 |
HALLCAT писал(а): 0x0e30 GF104 [GeForce GTX 470M] 0x0e31 GF104 [GeForce GTX 485M] 0x1210 GF114 [GeForce GTX 570M] 0x1211 GF114 [GeForce GTX 580M] 0x1212 GF114 [GeForce GTX 675M] 0x1213 GF114 [GeForce GTX 670M] Небольшой список возможных вариантов. И править придётся и страпы и биос скорее всего. В биосе только 670м. Наконец то что-то по существу! А вы можете эти чипы добавить в биос? Я несколько раз пробовал по инструкциям в темах собрать, по пунктам расписывал действия потому, что ничего не получалось, никто так и не объяснил в чем мои ошибки, все только флудили в темах как и здесь. А я пока попробую прикинуть где и какие страпы на плате есть.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
OKService писал(а): попробую прикинуть где и какие страпы на плате есть Вы знаете что искать? OKService писал(а): А вы можете эти чипы добавить в биос Вы тоже можете, нужно захотеть, тем более там не на 5 минут работы. Подсказка 10DE1213, не забываем что в HEX всё отображается несколько иначе. viewtopic.php?f=181&t=19804 тема к прочтению, на первой странице почти всё сказано. Менять имхо только айди, добавлять не пробовал.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 19:30 |
HALLCAT писал(а): OKService писал(а): попробую прикинуть где и какие страпы на плате есть Вы знаете что искать? OKService писал(а): А вы можете эти чипы добавить в биос Вы тоже можете, нужно захотеть, тем более там не на 5 минут работы. Подсказка 10DE1213, не забываем что в HEX всё отображается несколько иначе. viewtopic.php?f=181&t=19804 тема к прочтению, на первой странице почти всё сказано. Менять имхо только айди, добавлять не пробовал. Я в прошлый раз руководствовался вот этим постом. Здесь я так понял мне нужно поменять только id чипа? А биос для этого нужно распаковывать или можно прям в дампе поправить через хекс редактор?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 19:45 |
Смотри пост Черномора от Добавлено: 13 мар 2014, 08:27 , имхо это самое главное в теме. Я твой биос так же разложил. ID я написал выше, только в HEX будет de101312. Если что меня поправят... Я тож не гений в этом деле, но у меня есть функция "звонок другу" . он если что меня лечит, если где-то путаюсь или не получается . Как то так.
Последний раз редактировалось HALLCAT 21 янв 2017, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 19:46 |
А все понял, значится так: 1)Распаковал биос феникс тулом. 2)Скачал софтину Xsearch которую советует Черномор. 3) Ищу хекс значение de101312, выдает 242 файла. Это нормально? Или я где-то ошибся? ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- А тотал командером всего 9 нашло
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 20:00 |
OKService писал(а): выдает 242 файла чота много... Пробуй так, заодно мот кто мне чего подскажет: Вложение: TCommander.PNG Потом я в каждом найденом модуле в хекс-е правлю ID(BIOS которые не правлю), сохраняю отдельно каждый, их нужно вставить с заменой, в процессе когда феникс тул собирает биос назад. Вроде так, но могу ошибаться, да и объясняла с меня не ахти.... вечно что нить да забуду ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- OKService писал(а): А тотал командером всего 9 нашло о видишь, есть голова знач..
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 20:14 |
OKService писал(а): Похоже на видеобиос. почему похоже? он и есть. ID думаю тоже видишь. Он там может не один раз упоминаться если что.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 20:40 |
NightPrizrak писал(а): Есть программка для этого, покажет ID впаянного чипа. Она показывает когда нет изо?
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 21:17 |
NightPrizrak писал(а): Носом тыкать не буду - юзайте поиск по форуму и мозг. Ничего не получается найти, может хотя бы название подскажите? HALLCAT писал(а): почему похоже? он и есть. ID думаю тоже видишь. Он там может не один раз упоминаться если что. Собрать не получается, я не понимаю как именно модифицированные модули подсовывать? ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- В начале я отредактировал модули и заменил в папке куда дамп распаковался, но толку это не дало. Потом я пробовал через кнопку сигнатур в феникстуле заменить имеющиеся модули на модифицированные. Но он выдает ошибку и не хочет менять.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 22:24 |
OKService писал(а): Но он выдает ошибку и не хочет менять. viewtopic.php?t=2460OKService писал(а): Ничего не получается найти, может хотя бы название подскажите? аналогично....
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 21 янв 2017, 23:02 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Цитата: Ничего не получается найти, может хотя бы название подскажите? В этой теме, которую Вы же, HALLCAT, и "светили", все есть viewtopic.php?f=181&t=19804&hilit=%2Apciscan%2Aучитесь искать, а не только потреблять готовое (это больше в ТСа огород камень)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 22 янв 2017, 01:33 |
NightPrizrak писал(а): учитесь искать ё маё, да тут ещё найди попробуй, это когда знаешь что ищешь, то да - нашёл, и то с трудом ! Даж понятия не имел и не думал что такое есть. СПС.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1 Добавлено: 31 янв 2017, 19:09 |
И снова здравствуйте! Принцип работы с партнерами от которых бук пришел несколько изменился, в общем это связано с изменением в их руководстве, так что их заказы были отправлены в конец очереди, но вот дошел до них снова. Спасибо, NightPrizrak, за наводку, как уже было сказано, легче искать, когда знаешь, что ищешь. Я в замешательстве. Вот кусок лога, ниже весь лог прикреплю.
ТЫК
Vendor 10DEh Nvidia Corp Device 1213h Unknown Command 0007h (I/O Access, Memory Access, BusMaster) Status 0010h (Has Capabilities List, Fast Timing) Revision A1h, Header Type 80h, Bus Latency 00h Self test 00h (Self test not supported) Cache line size 64 Bytes (16 DWords) PCI Class Display, type VGA Subsystem ID 21191043h Unknown Subsystem Vendor 1043h ASUSTeK Computer Inc Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : F6000000h Address 1 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space, Prefetchable) : F0000000h Address 3 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space, Prefetchable) : F4000000h Address 5 is an I/O Port : 0000E000h System IRQ 11, INT# A Expansion ROM of 512Kb decoded by this card New Capabilities List Information : Power Management Capabilities Current Power State : D0 (Device fully-operational, no power saving) Message Signalled Interrupt Capability MSI is disabled MSI function can generate 64 -bit addresses Unknown Capability (Code 10h)!! Vendor-Dependant Capability
Тоесть у меня не перемарк, а брак? Или я что-то не так понял. И как так дата выпуска чипа на год раньше его фактического выхода в свет?
