Текущее время: 27 июн 2024, 09:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 23:27
Привет господа, выручайте!
С Партса второй раз подряд приходит чип N13E-GS1-LP-A1, на котором нет изо. Паяю новый - нет изо, паяю старый - есть, но он колотый и тесты не держит. При этом кварц видика шевелит, активность на загрузочной флешке есть. Подозреваю что перемарк, однако знаний не хватает, понять какой чип могли перекрасить и какой видеобиос заливать (не говоря уже о том, что с правкой видеобиоса вообще пока есть у меня сложности). Сроки поджимают, и так НГ и еще 2 недели сверху прождали с заказами, да рекламацией партса. Может кто-нибудь ковырнет биос, хотя бы поглядит, поддержка чего там есть, а далее методом исключения может подберем чего. Буду очень признателен за помощь. Ну и результаты в партс отправим, а то у них там еще целая куча таких.
UPD. Провел небольшое расследование. Родной чип 2012г, с партса 11го. Если верить TechPowerUp, то из мобильных чипов в этот период могут быть только 570M и 580M. 675M и 670M выпустили в марте 2012.
 Заголовок сообщения: Re: G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 00:32
Заблокирован
На самом видике случаем нету флешки с vBios? Они были и в таком варианте...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Да и перемарк мог быть по идеи только с n13e-gs1-a1 (GTX675)
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Ну и последнее, на свинец пробовал катать новый?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 02:28
Нет, посадочное место есть, но пустое.
GTX675 не может быть выпуска 11 года, да и перемарк с более мощного чипа - это как то глупо. Я полагаю, что это GTX570M, он один в один по характеристикам, только предыдущего поколения. Однако этого достаточно чтобы биос не прожевал чип.
Первый чип пробовал катать и перекатывать и запаивать старый, затем снова новый, только с бубном не плясал. Второй сходу перекатал на свинец, запаял, получил то же самое, дальнейшие попытки перепайки считаю лишними.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:12
А кто сказал , что он 11г, если перемарк? нарисовать можно , что угодно, и год ессно тоже отгравировать
существует еще куча чипов, с чего можно перепилить, например GF114-650-A1 и т.д.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:26
Меня это как раз и смущает, что дата гравированная, следов обработки кристалла я не заметил, а название краской. Вот я и предположил, что дата родная, перекрашено только название. А иначе какой смысл так запариваться с гравировкой если с датой все-равно лохонулись? Чисто логика)
Вообще я вот так подбирал
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:31
Кетайцам насрать на эти таблички, и логику там искать, все равно, как в партсе НЕ-китайские чипы :-):
и вообще... допустим оно перемарк(в чем я собсно уверен на 100%) и чип сильно другой, а сконфигурирован он на плате, как N13E-GS1
биосами не лечится это
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:01
Ну а что вы предлагаете? Забиться в угол и размышлять о тленности бытия?)) Хочется все-таки попробовать, не получится, да и хрен с ним, хотя бы буду знать, что сделал максимум от возможного.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 14:26
Заблокирован
На сколько знаю, нужно конфигурировать страпы на самом модуле под чип, так как схемы нету то нужно делать на угад, да и комбинаций будет на так много....
Можно поискать схему где такой чип есть, но сначала нужно узнать с чего перепилили его..... Или двигать резисторы до получения положительного результата или пока не надоест... :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:13
Страпы двигают для конфигурации памяти или семейства ГПУ (что, как мне кажется, больше амд свойственно), если все же чип перекрашен из 570M, то по идее все должно ограничиться биосом. Просто для меня пока крайне сложно, что-то с биосом накрутить так, чтоб потом работало, я очень туго воспринимаю программирование. Поэтому и нужна помощь того, кто правильно биос ковырнет, чтобы проверять уже на заведомо рабочем биосе так сказать.
Кстати, под эту видяху есть boardview.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 17:50
амд это не свойственно, ни в каком виде
минимум хотя бы сделайте, в любую другую схему заглянуть!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:05
Конечно я могу ошибаться, просто сколько натыкался на модернизации под другой видик, то у nvidia все про память пишут, что часто частота шины и объем памяти отличается. А у амд в схемах есть конфигурации под разные семейства чипов и также отдельно страпы под типы памяти. Потому и предположил такое.
А что я там должен увидеть? Я не знаю что поддерживается в моем биосе? Если там нет ничего кроме 670M, то что мне дадут страпы? Зачем бежать вперед паровоза то?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:22
прально, лучше вообще не бежать :-)
конфиг памяти, это вообще отдельная тема, и к данной ситуации отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:44
0x0e30 GF104 [GeForce GTX 470M]
0x0e31 GF104 [GeForce GTX 485M]
0x1210 GF114 [GeForce GTX 570M]
0x1211 GF114 [GeForce GTX 580M]
0x1212 GF114 [GeForce GTX 675M]
0x1213 GF114 [GeForce GTX 670M]
Небольшой список возможных вариантов. И править придётся и страпы и биос скорее всего. В биосе только 670м.
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Фото видика сделайте плз, в приличном качестве с двух сторон, посмотрим есть страпы или нет. Хотя бы гипотетически, тестер подтвердит или опровергнет догадки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:02
Наконец то что-то по существу! А вы можете эти чипы добавить в биос? Я несколько раз пробовал по инструкциям в темах собрать, по пунктам расписывал действия потому, что ничего не получалось, никто так и не объяснил в чем мои ошибки, все только флудили в темах как и здесь. А я пока попробую прикинуть где и какие страпы на плате есть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:10
Вы знаете что искать?
Вы тоже можете, нужно захотеть, тем более там не на 5 минут работы. Подсказка 10DE1213, не забываем что в HEX всё отображается несколько иначе.
viewtopic.php?f=181&t=19804 тема к прочтению, на первой странице почти всё сказано. Менять имхо только айди, добавлять не пробовал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:30
Я в прошлый раз руководствовался вот этим постом. Здесь я так понял мне нужно поменять только id чипа? А биос для этого нужно распаковывать или можно прям в дампе поправить через хекс редактор?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:45
Смотри пост Черномора от Добавлено: 13 мар 2014, 08:27 , имхо это самое главное в теме. Я твой биос так же разложил. ID я написал выше, только в HEX будет de101312. Если что меня поправят... Я тож не гений в этом деле, но у меня есть функция "звонок другу" :-) . он если что меня лечит, если где-то путаюсь или не получается :smu:sche_nie: . Как то так.
Последний раз редактировалось HALLCAT 21 янв 2017, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:46
А все понял, значится так:
1)Распаковал биос феникс тулом.
2)Скачал софтину Xsearch которую советует Черномор.
3) Ищу хекс значение de101312, выдает 242 файла. Это нормально? Или я где-то ошибся?
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
А тотал командером всего 9 нашло
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:00
OKService писал(а):
выдает 242 файла
чота много...
Пробуй так, заодно мот кто мне чего подскажет:
Потом я в каждом найденом модуле в хекс-е правлю ID(BIOS которые не правлю), сохраняю отдельно каждый, их нужно вставить с заменой, в процессе когда феникс тул собирает биос назад. Вроде так, но могу ошибаться, да и объясняла с меня не ахти.... вечно что нить да забуду :-)
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
о видишь, есть голова знач.. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:12
Так, я поглядел содержимое всех файлов, есть 2 с +/- идентичным содержимым. Похоже на видеобиос.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:14
почему похоже? он и есть. ID думаю тоже видишь. Он там может не один раз упоминаться если что.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:27
Вы не с той стороны на коня лезете.
посмотрите вначале ЧТО за чип у вас впаян.
Есть программка для этого, покажет ID впаянного чипа.
Носом тыкать не буду - юзайте поиск по форуму и мозг.
Вот когда поймёте что именно у вас вообще стоит (и живое ли оно) - тогда и корячте биос
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:40
Она показывает когда нет изо?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:41
да. она пишет в файл.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 21:17
Ничего не получается найти, может хотя бы название подскажите?
Собрать не получается, я не понимаю как именно модифицированные модули подсовывать?
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
В начале я отредактировал модули и заменил в папке куда дамп распаковался, но толку это не дало. Потом я пробовал через кнопку сигнатур в феникстуле заменить имеющиеся модули на модифицированные. Но он выдает ошибку и не хочет менять.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 22:24
viewtopic.php?t=2460
аналогично....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:02
В этой теме, которую Вы же, HALLCAT, и "светили", все есть
viewtopic.php?f=181&t=19804&hilit=%2Apciscan%2A
учитесь искать, а не только потреблять готовое (это больше в ТСа огород камень)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 01:33
учитесь искать
ё маё, да тут ещё найди попробуй, это когда знаешь что ищешь, то да - нашёл, и то с трудом :-) ! Даж понятия не имел и не думал что такое есть. СПС.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 03:20
Я действительно рад, что заставил Вас подумать и найти ;) Значит усилия были не напрасны ))
так держать!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:09
И снова здравствуйте!
Принцип работы с партнерами от которых бук пришел несколько изменился, в общем это связано с изменением в их руководстве, так что их заказы были отправлены в конец очереди, но вот дошел до них снова.
Спасибо, NightPrizrak, за наводку, как уже было сказано, легче искать, когда знаешь, что ищешь.
Я в замешательстве.
Вот кусок лога, ниже весь лог прикреплю.
ТЫК
Vendor 10DEh Nvidia Corp
Device 1213h Unknown
Command 0007h (I/O Access, Memory Access, BusMaster)
Status 0010h (Has Capabilities List, Fast Timing)
Revision A1h, Header Type 80h, Bus Latency 00h
Self test 00h (Self test not supported)
Cache line size 64 Bytes (16 DWords)
PCI Class Display, type VGA
Subsystem ID 21191043h Unknown
Subsystem Vendor 1043h ASUSTeK Computer Inc
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : F6000000h
Address 1 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space, Prefetchable) : F0000000h
Address 3 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space, Prefetchable) : F4000000h
Address 5 is an I/O Port : 0000E000h
System IRQ 11, INT# A
Expansion ROM of 512Kb decoded by this card
New Capabilities List Information :
Power Management Capabilities
Current Power State : D0 (Device fully-operational, no power saving)
Message Signalled Interrupt Capability
MSI is disabled
MSI function can generate 64
-bit addresses
Unknown Capability (Code 10h)!!
Vendor-Dependant Capability
Тоесть у меня не перемарк, а брак? Или я что-то не так понял. И как так дата выпуска чипа на год раньше его фактического выхода в свет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам две GTX675M N13E-GS1-A1 c Alienware m18x
funtovpavel
19 май 2020, 13:56
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перемарк чипов? Херня... Теперь ПЕРЕМАРК мартиц... Пилять...
BlackDoc
20 окт 2016, 22:37
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75V (G75VW Rev: 2.1) отключается через 30 минут
user54321
2417
14 дек 2018, 00:25
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75V (G75VW) Не включается
boss-ld
29 окт 2019, 21:24
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75V (G75vw) No baklight after bios programmer
SpinNNN
04 апр 2018, 10:17
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: achsel, Google [Bot], noobon, ruzalit и гости: 70
