Текущее время: 12 ноя 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:10
Добрый день!
Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания.
При отключенном кабеле бегает заставочка типа кабель отключен.
Когда забирался монитор он мог работать полчаса, потом пропадала картинка и начинал мигать диод, могла появиться при нажатии какой то кнопки на мониторе, или нескольких кнопок.
1) Замерены напряжения на выходе БП есть 5V, 3.3V появляется после нажатия на кнопку питания монитора, 2.7V там же есть.
2)На стабилизаторах платы управления присутствуют 3,3V на другом 1,8V
3)Проверял напряжения 3.3V на кнопках, не на всех оно присутсвовало, на кнопке включения плавало до 1V. Пропаял разьем платки кнопок, на всех кнопках появилось 3.3V. На экране менюшки сами собой не видел что бы появлялись.
4)Экран Периодически рябит, то зеленым, то красноватым оттенком без кабеля питания, но табличка об отсутствии сигнала нормальная.
Куда дальше можно глядеть.
Не ругайте-новичок я.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:35
Пробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:09
А сам кабель то хоть 100 процентов рабочий?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:50
Для начала, EEPROM 24Cxx чистую поставить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:06
да у вас походу проц дохлый. пропаять его , но могу ошибатся фото платы скалера дайте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:01
Если при подключенном кабеле напряжения в норме, то проц смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:36
Ой, сейчас глупость скажу :)
Если у Вас стоит проц Novatek, то его под замену. А можно сделать так, на картинке ниже:
Напаять сверху резистор 50R на между указанными ногами.
Возможно, (подчёркиваю "ВОЗМОЖНО"), это поможет и продлит его "агонию" :)
Но это всё "шаманство" и я Вам этого не советовал :-)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:54
Novatek успешно лечится хорошим прогревом феном, и работает после этого долго. Но скорей всего, там другой процессор.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:06
Знаем-знаем. 400 градусов 10 - 15 секунд. Но я предпочитаю вешать резистор.
Знаю закон Ома.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6s нет дозвона при подключенном кабеле
в форуме iPhone
Вячеслав9256
20 май 2018, 16:11
Вячеслав9256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SRT3000RMXLI не видит батарею при подключенном сетевом кабеле
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romanoff
05 авг 2026, 07:02
alexm59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нужен номинал R813
в форуме Samsung
Даврон
3597
24 ноя 2021, 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наводки на HDMI кабеле
XATRIX
5304
06 сен 2018, 19:04
Geizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165-A) не загорается индикатор на кабеле зарядки, не заряжает батарею
в форуме Apple
kononcik-s
06 фев 2026, 16:20
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
