Текущее время: 11 ноя 2026, 17:15
| Автор |
Vlad55527
Заголовок сообщения: Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания  Добавлено: 21 янв 2017, 12:10 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Moldova
Добрый день!
Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания. При отключенном кабеле бегает заставочка типа кабель отключен. Когда забирался монитор он мог работать полчаса, потом пропадала картинка и начинал мигать диод, могла появиться при нажатии какой то кнопки на мониторе, или нескольких кнопок.
1) Замерены напряжения на выходе БП есть 5V, 3.3V появляется после нажатия на кнопку питания монитора, 2.7V там же есть.
2)На стабилизаторах платы управления присутствуют 3,3V на другом 1,8V
3)Проверял напряжения 3.3V на кнопках, не на всех оно присутсвовало, на кнопке включения плавало до 1V. Пропаял разьем платки кнопок, на всех кнопках появилось 3.3V. На экране менюшки сами собой не видел что бы появлялись.
4)Экран Периодически рябит, то зеленым, то красноватым оттенком без кабеля питания, но табличка об отсутствии сигнала нормальная.
Куда дальше можно глядеть. Не ругайте-новичок я.
Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания |
MoneyBot
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания  Добавлено: 23 янв 2017, 14:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 13:00 Наличности на руках: 209.10
Сообщения: 108 Откуда: Астрахань
Vlad55527 писал(а): 2)На стабилизаторах платы управления присутствуют 3,3V на другом 1,8V Если при подключенном кабеле напряжения в норме, то проц смотреть.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания  Добавлено: 28 янв 2017, 11:36 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Ой, сейчас глупость скажу :) Если у Вас стоит проц Novatek, то его под замену. А можно сделать так, на картинке ниже:  Напаять сверху резистор 50R на между указанными ногами. Возможно, (подчёркиваю "ВОЗМОЖНО"), это поможет и продлит его "агонию" :) Но это всё "шаманство" и я Вам этого не советовал
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания  Добавлено: 29 янв 2017, 15:06 |
| Пользователь |
dyadya писал(а): Novatek успешно лечится хорошим прогревом феном, и работает после этого долго. Но скорей всего, там другой процессор. Знаем-знаем. 400 градусов 10 - 15 секунд. Но я предпочитаю вешать резистор.
