Текущее время: 25 июн 2024, 10:38
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует Добавлено: 21 янв 2017, 18:17 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
pro100kot писал(а): из за чего могла накрыться данная микруха Она питает хаб, а к нему подключены сетка, звук, USB. Через них могло выбить хаб, а за ним ШИМ. SUSP# поднимается?
timothy
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует Добавлено: 22 янв 2017, 00:20 |
Сообщения: 4 Откуда: Тольятти
pro100kot писал(а): что такое SUSP# я незнаю((.. Менял ты pu701 этот сигнал как раз там есть. Если я не ошибаюсь он идет с мульта. Открой схему да посмотри, там все написанно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует Добавлено: 22 янв 2017, 05:13 |
pro100kot писал(а): греется U35 Какое напряжение на 4 ноге?
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует Добавлено: 22 янв 2017, 13:23 |
pro100kot писал(а): u35 на 4 ноге 4.2в Должен быть 0, U36 замени на всякий.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует Добавлено: 22 янв 2017, 18:09 |
pro100kot писал(а): c U36 тоже самое Что тоже самое? Сними её пока. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Пройдись по сигналам стр. 47.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует Добавлено: 22 янв 2017, 22:10 |
pro100kot писал(а): напряжения те же Если на 84 ноге мульта тоже 4.2В - мульт менять. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- pro100kot писал(а): .в одном разъеме нет пластмассовой вставки Какие сопротивления по D+, D- этого разъёма?
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует Добавлено: 24 янв 2017, 08:06 |
pro100kot писал(а): может мост? С учётом дырки в ШИМ - запросто.
