Текущее время: 25 июн 2024, 10:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:08
всем привет..не стартует lenovo g500 LA-9632p rev 1.0 показывает заряд акб..при нажатии кнопки старт на пару сек зажигается светодиод и тухнет..открыв обнаружил пробитую PU701..дырочка проженная)..заменил с донора но ничего не изменилось(.на PL402 PL 404 напряжения есть..ничего не греется..плата совершенно новая..подскажите из за чего могла накрыться данная микруха..и куда копать?((
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:17
Она питает хаб, а к нему подключены сетка, звук, USB. Через них могло выбить хаб, а за ним ШИМ. SUSP# поднимается?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 20:35
обнаружил что греется U35..поменял..все тоже самое(..что такое SUSP# я незнаю((..что замерить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 00:20
Менял ты pu701 этот сигнал как раз там есть. Если я не ошибаюсь он идет с мульта. Открой схему да посмотри, там все написанно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 05:13
pro100kot писал(а):
греется U35
Какое напряжение на 4 ноге?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:01
u35 на 4 ноге 4.2в
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:23
pro100kot писал(а):
u35 на 4 ноге 4.2в
Должен быть 0, U36 замени на всякий.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 17:45
c U36 тоже самое.по схеме есть напряжение +3VS..так вот все что связано с этим питанием у меня нет..замерял на U39 на 5-8 ногах есть +3VALW на 1-3 нет.поменял ее результат тот же.аналогично и с U38...раньше чем раз в час не отправляются сообщения(((
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 18:09
pro100kot писал(а):
c U36 тоже самое
Что тоже самое? Сними её пока.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Пройдись по сигналам стр. 47.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:16
снял..результат тот же(..не стартует..напряжения те же..видимо замкнули через USB..в одном разъеме нет пластмассовой вставки..голые контакты..разъем снял
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:10
pro100kot писал(а):
напряжения те же
Если на 84 ноге мульта тоже 4.2В - мульт менять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Какие сопротивления по D+, D- этого разъёма?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:42
на 84 ноге 4.19в....сопротивление D+ D- относительно массы на каждой ноге 550 ом..между D+ D- 900ом..,щас поменяю мульт отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 14 секунд: ----------
поменял мульт..абсолютно ничего не изменилось(((..на 84 ноге так же 4.3 в..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:08
U35 сними на всякий.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:15
померил соответствие напряжений со стр.47....на PU 501 приходит только +5VALW.. остальных напруг нет..
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 50 секунд: ----------
если снять Q115 и Q110 при подключении зарядки начинает крутить кулер..при возврате их обратно появляется КЗ на 20 ноге PU501..если отключить батарейку биоса КЗ пропадает..но так же не стартует..заменил уже пол платы(..PU501...PU401...PU502..U35..U36..Q110...Q115...МУЛЬТ...ну и собственно с чего начался весь гемор)).. PU701...перекидывал биос с такой же платы..просто есть донор с оторванными коннекторами оперативы...три дня а проблема все та же(((.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:37
может мост?(((
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 08:06
pro100kot писал(а):
может мост?
С учётом дырки в ШИМ - запросто.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:53
проблему решить к сожалению не получилось..отдал без ремонта..всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует
-santos-
26
6127
17 ноя 2018, 22:43
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Не видит АКБ и не стартует от нее
oleghomeua
12
2815
04 авг 2016, 14:49
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9632p) Стартует, изображение то есть, то нет
georgiy91
1670
03 сен 2018, 14:48
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15372
28 июл 2018, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
