Текущее время: 06 ноя 2026, 17:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Cамый тонкий медный одножильный провод.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:27
Потребовалось достать .
Вопрос где взять ? откуда снять ?
0.02 мм китайский еще не купил.
Провод наушников выглядит как бревно .
Жила от МГТФ тоже бревно.
1 жилка от провода LVDS толстая и не прочная.
Временный выход сделал из шлейфа тача , нагрел и вынул проводник.
+ тонкий , плоский , прочный .
- с одной стороны клей.
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 01:03
На площадке где пасутся производители разместить объявление с требуемыми ТТХ и выслушать предложения.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 01:36
Цели какие? Изолированный надо? Если пятаки восстанавливать, я оплетку расплетаю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 02:17
Восстоновить шлейф.
При установке он сгибается в том месте где сломан.
Вроде с динамиков от наушников можно взять но в тех что у меня есть провод толстый.
Как растворить шлейф чтобы достать медь ?
Нагрел чтобы он вздулся , остыл провод не вынуть .
Нагрел феном и на горячую вытощил жылу .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 06:31
sergei21
С трансов маленьких не пойдет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 10:33
sergei21
Микрокоакс LVDSный распотроши. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 10:55
Я с Вашего позволения свои пять копеек вставлю. Есть китайский провод (0,02), но он уступает по микроразмеру центральной жиле в коаксиальном проводе от любого телефона. Очень устойчивы к излому. Или 3250 например нокия шлейфик надыбайте.
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:51
Заблокирован
Растрепать коаксиал с айфона...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 15:14
:smu:sche_nie: как-то так..сверху вниз
МГТФ
китайская 0.02
центральная жилка от кооксиала сфотано на линейке.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 15:52
Это оно как все подрукой только надо знать где
Вечером проверю что у меня есть .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:27
Провода из динамиков сотовых иногда использую для восстановления шлейфов. У спикеров и полифонических разная толщина.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:39
Сегодня притащили планшет PMP7070 с переломанным шлейфом.
Воспользовался советом про коаксиал с мобилки .
Первый попавшийся телефон был препарирован.
А в нем посеребренный провод , так это песня паять им .
Облуживаеться на ура , вернее всего и лудить не надо .
Зачистил шлейф намазал пастой паяльной разложил проводки прогрел , проводки сами стали на место .
Согнул и все :-( проводки порвались и шлейф в новом месте .
Пришлось по старинки паяльником , паял в согнутом стоянии .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 13:55
Проводом восстанавливать там где гнется - как то глупо наверное, извините за бестактность. Если возникает такая необходимость - ставлю на гнущуюся часть протез из куска такого же шлейфа так, чтобы перекрывал место сгиба неповрежденной частью. В шлейфах применяется специальная медь с повышенной стойкостью к изгибам + сам конструктив. Все ж видели многослойную стркутуру изоляции шлейфа.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:52
в место пайки проводов кусочек термоклея и феном градусах на 180°погреть до расплавления клея. После такой манипуляции шлейф будет гнуться в другом месте. Можно каплей быстросохнущего эпоксида, типа poxipol, но шлейф надо зафиксить в согнутом положении до высыхания.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 15:29
а как же наушники и шлейф лвдс .
это Бескислородная медь.
это глупо если шлейф гнется постоянно во время работы а не 1 раз в момент установки .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:56
sergei21
Журнал Hi-End почитай, там про "правильные провода из правильной меди" всё время пишут.
А что бы не лопалось при изгибе я паяю за концы на некотором расстоянии от трещины и заливаю циакрином.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:10
shat писал(а):
заливаю циакрином
уф гель применяю
быстро и не пачкается можно снять при надобности .
тоже так делаю в последнем случае было очень весело .
спаял на расстоянии 1см были жуткие помехи на дисплее
стал позванивать спаянный шлейф и выяснилось что при изгибе шлейфа медь вытянулась или ещё чего произошло но на расстоянии в 8 мм от перелома дорожка превратилась в сопротивление
на коротком участке 25 ом .
shat писал(а):
изгибе я паяю
я просто запаивал шлейф + провода
а гнул в новом месте и собирал получалась гармошка .
так при сборке шлейф лопнул в новом месте
выше сказанное касаться шлейфа планшета PMP7070
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 04:01
очень тонкий провод помниться был в БВГ от видика)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:14
Пришёл провод китай изолированный 0,02мм
провод из коаксиала телефона 0,01мм
провод из динамика телефона 0,01мм
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:26
Парни подскажите где купить центральный проводник в изоляции от телефонного коаксиала в бухте. Или аналог, нужен тонкий проводок в изоляции устойчивый к изгибам.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Шнурки от наушников и гарнитур?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:35
В них недостаточная изоляция, и слишком большой диаметр. Нужен именно от коаксиала.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 9 секунд: ----------
Нашёл у дядюшки Тао в роде даже тефлоновый.
https://ru.aliexpress.com/item/100cm-Ac ... 95575dc72c
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тонкий клиент Auarius Tcc Uvl U30 S25 дамп биоса
DeNN
04 май 2017, 20:50
DeNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Intel) Затемненный участок экрана и тонкий звук
Inkognito
01 фев 2018, 01:58
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Типы Южного моста PS5 тонкий EDM-041
PjotrLw
05 май 2025, 16:44
PjotrLw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тонкий клиент Shogun 19001-1M 648.02e17.001M сброс пароля или ищется биос
iganshan
24 фев 2026, 00:22
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 16:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
