Текущее время: 04 ноя 2026, 14:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cамый тонкий медный одножильный провод. |
MoneyBot
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод.  Добавлено: 22 янв 2017, 01:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 22:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
sergei21 писал(а): Потребовалось достать . Вопрос где взять ? откуда снять ? На площадке где пасутся производители разместить объявление с требуемыми ТТХ и выслушать предложения.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод.  Добавлено: 22 янв 2017, 15:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 135 Откуда: Россия
 как-то так..сверху вниз МГТФ китайская 0.02 центральная жилка от кооксиала сфотано на линейке.
_________________ *...we are, what we do...*
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод.  Добавлено: 24 янв 2017, 18:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
Сегодня притащили планшет PMP7070 с переломанным шлейфом. Воспользовался советом про коаксиал с мобилки . Первый попавшийся телефон был препарирован. А в нем посеребренный провод , так это песня паять им . Облуживаеться на ура , вернее всего и лудить не надо . Зачистил шлейф намазал пастой паяльной разложил проводки прогрел , проводки сами стали на место . Согнул и все  проводки порвались и шлейф в новом месте . Пришлось по старинки паяльником , паял в согнутом стоянии .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод.  Добавлено: 27 янв 2017, 15:29 |
| Инженер |
Wlad писал(а): медь с повышенной стойкостью к изгибам а как же наушники и шлейф лвдс . это Бескислородная медь. Wlad писал(а): восстанавливать там где гнется - как то глупо наверное это глупо если шлейф гнется постоянно во время работы а не 1 раз в момент установки .
shat
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод.  Добавлено: 27 янв 2017, 16:56 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
sergei21Цитата: а как же наушники и шлейф лвдс . это Бескислородная медь. Журнал Hi-End почитай, там про "правильные провода из правильной меди" всё время пишут. А что бы не лопалось при изгибе я паяю за концы на некотором расстоянии от трещины и заливаю циакрином.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод. |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод.  Добавлено: 27 янв 2017, 17:10 |
| Инженер |
shat писал(а): заливаю циакрином уф гель применяю быстро и не пачкается можно снять при надобности . shat писал(а): концы на некотором расстоянии от трещины тоже так делаю в последнем случае было очень весело . спаял на расстоянии 1см были жуткие помехи на дисплее стал позванивать спаянный шлейф и выяснилось что при изгибе шлейфа медь вытянулась или ещё чего произошло но на расстоянии в 8 мм от перелома дорожка превратилась в сопротивление на коротком участке 25 ом . shat писал(а): изгибе я паяю я просто запаивал шлейф + провода а гнул в новом месте и собирал получалась гармошка . так при сборке шлейф лопнул в новом месте выше сказанное касаться шлейфа планшета PMP7070
MoneyBot
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Cамый тонкий медный одножильный провод.  Добавлено: 23 фев 2017, 12:53 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 11:41 Наличности на руках: 534.31
Сообщения: 369 Откуда: MSK
ilushkin85 писал(а): Парни подскажите где купить центральный проводник в изоляции от телефонного коаксиала в бухте. Или аналог, нужен тонкий проводок в изоляции устойчивый к изгибам. Шнурки от наушников и гарнитур?
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
