Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ECS a960m-m3 нет пост кодов Добавлено: 06 фев 2017, 13:01 |
Сообщения: 381 Откуда: Москва
x_spider писал(а): Да эти платы благодаря "гениальной задумке" инженеров ECS обьединить общим радиатором северный мост и VRM валяться пачками. Приходилось иногда отдельно на север цеплять свой радиатор а на VRM свой, что увеличивало срок жизни плат. Я так понял что на этих платах мосты горят пачками? Купил ради интереса 6 плат и в итоге восстановил только одну( 3 платы с явными признаками юга и севера, 2 еще ковыряю по свободному времени, но скорее юга тоже померли.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ECS a960m-m3 нет пост кодов Добавлено: 15 фев 2017, 15:45 |
relation писал(а): мне с ECS с биосами везёт! прошиваешь и сразу работать начинают! Перед мною походу их уже так перешивали. На одной плате биос близко к слотам был. Поплавили пластик при отпайке. Платы оставил на эксперименты, начал собирать свою БГА станцию.
relation
Заголовок сообщения: Re: ECS a960m-m3 нет пост кодов Добавлено: 27 фев 2017, 16:47 |
Сообщения: 16 Откуда: Белгород
ivaning писал(а): Перед мною походу их уже так перешивали. На одной плате биос близко к слотам был. Поплавили пластик при отпайке. ну этаж пионэры, поначитаются форумов и давай гасить чо непопадя!
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ECS a960m-m3 нет пост кодов Добавлено: 23 апр 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 578 Откуда: Сахалин
ivaning писал(а): Попала плата a960m-m3, пост коды не идут, RESET на посткарте мигает, хотя по напряжению плата не перегружается, напряжение все поднимаются. Импульсов на биосе нет. Генерация на кварце есть. Снял радиатор северного моста, легонько погрел на 250 градусах феном и плата запустилась, пост коды пробежали и т.д. Северный мост дорого менять, да и нет нужной станции. Может кому пригодиться такая информация поведения при отвале северника. Этому способу уже не один год)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
