Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: ECS a960m-m3 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 10:29
Попала плата a960m-m3, пост коды не идут, RESET на посткарте мигает, хотя по напряжению плата не перегружается, напряжение все поднимаются. Импульсов на биосе нет. Генерация на кварце есть. Снял радиатор северного моста, легонько погрел на 250 градусах феном и плата запустилась, пост коды пробежали и т.д. Северный мост дорого менять, да и нет нужной станции. Может кому пригодиться такая информация поведения при отвале северника.
 Заголовок сообщения: Re: ECS a960m-m3 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 03:45
Да эти платы благодаря "гениальной задумке" инженеров ECS обьединить общим радиатором северный мост и VRM валяться пачками. Приходилось иногда отдельно на север цеплять свой радиатор а на VRM свой, что увеличивало срок жизни плат.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:01
Я так понял что на этих платах мосты горят пачками? Купил ради интереса 6 плат и в итоге восстановил только одну( 3 платы с явными признаками юга и севера, 2 еще ковыряю по свободному времени, но скорее юга тоже померли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:53
мне с ECS с биосами везёт! прошиваешь и сразу работать начинают! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:45
Перед мною походу их уже так перешивали. На одной плате биос близко к слотам был. Поплавили пластик при отпайке.
Платы оставил на эксперименты, начал собирать свою БГА станцию.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:47
ну этаж пионэры, поначитаются форумов и давай гасить чо непопадя!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:49
Такая же мамка сегодня попалась, клиент принёс, симптомы те же, погрел и всё и сдохла!))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 20:45
Этому способу уже не один год)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A960M-M2 v1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
sergeii
14
9047
18 фев 2018, 02:53
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A960M-M3
gudv1n
3898
19 сен 2018, 08:40
glad#anat Перейти к последнему сообщению
den2
29 мар 2020, 23:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
Dimasik
16
6652
12 авг 2016, 09:43
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
Ypotim
6207
22 июн 2017, 08:27
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
