Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:58
Maxtor Diamond 22
STM31000340AS
Firmware MX15
История такая.
стоял сей винт в домашнем ПК.
В один "прекрасный" день комп начал зависать при старте на стадии определения винтов.
выяснилось, что дело было в этом винте.
он очень долго определяется или не определяется вовсе.
в системе и в досе не видится.
как быть? что делать? посоветуйте...
 Заголовок сообщения: Re: Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:37
emal писал(а):
Maxtor Diamond 22
STM31000340AS
Firmware MX15
История такая.
Нужен термианальный адаптер и через него уже смотреть по ctrl+x, что не так может быть в служебке, но если нужны данные, то только к специалистам.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:44
данные не нужны.
терминалы есть разные, только слушать не получается.
как я понимаю, надо подключатся rx tx и слушать что идет?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:59
тот же самый сигейт 11 серии, гуглите муху СС по нему
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:30
emal писал(а):
данные не нужны.
Все правильно, может вы неправильно в настройках ставите порты и скорость. Порт терминального адаптера смотрим в диспетчере устройств, а скорость ставим 3800. Если ничего не происходит меняйте два проводка местами и смотрите и ctrl+z не забывайте в терминале нажимать при подключение винта.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 02:11
Так надо: 38000
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 03:18
Vic-42 писал(а):
Так надо: 38000
Все верно. И еще можно при подключение терминала контакты соединить и посмотреть, если правильные настройки, то должны символы выходить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq NC6000 (Inventec DIAMOND (DM10) Не устанавлевается Система
gevorg-x
2207
19 апр 2015, 16:39
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maxtor (DiamondMax 23) STM3500418AS КЗ по 12 вольтам
voffk
23 авг 2015, 22:47
voffk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxtor STM3320614AS 320 gb bad sector
vasilr007
4234
24 июн 2016, 14:02
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел Maxtor diamondmax plus 9 с очень важной инфой
Vadlow
10 июл 2016, 16:16
Ismat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. maxtor diamondMax plus 9 бед сектора
vasilr007
28 апр 2018, 21:00
alex-pro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 7
